医用光纤温度传感器OTP-M
描述:
Opsens的OTP-M专为严苛医疗环境而设计,为工业应用提供最高温度精度和分辨率。OTP-M使用温度依靠于双折射原理,经特别挑选用于医疗应用的晶体作为温度转换方法。由于使用纯单晶体,OTP-M不表现出热蠕动或老化性,和其它基于玻璃纤维膨胀的光纤温度传感器一样。与Opsens的WLPI信号解调器兼容,具有光纤传感的固有优势。OTP-M能为医疗要求提供长期精确性、可重复性、低漂移和高分辨率,如高电磁、射频、磁共振和微波领域,高电压和快速热循环条件。
OTP-M与WLPI AccuSens和AccuSens-OEM信号解调器兼容。这种紧压和坚固的光纤温度传感器可选择不同光缆和封装,依据客户特殊应用和OEM类型应用定制。
主要特点:
• 工业上的最高精度和分辨率
• 杰出的可重复性精度
• 微小和坚固设计,结合客户定制
• 低漂移和低滞后
• 电磁干扰/射频干扰和微波免疫
• 与核磁共振系统兼容
• 可适用于OEM版本
应用:
• 生理学温度测量
• 射频、超声波和电子外科手术环境
• 核磁共振系统(R&D和OEM应用)
• 杀菌应用
技术规格:
温度运转和标准范围 0℃ to 85℃
特定校准范围 标准为20℃ to 45℃ (可要求其它范围)
分辨率 0.01℃
精度 ±0.15℃ @ ±3.3西格玛限定(99.9%可信度)
响应时间 典型为小于1s (依靠于封装和测量条件)
运转湿度范围 0-100%
电磁干扰/射频干扰影响 完全免疫
校准 NIST溯源
光缆长度 标准1.5m(可定制其它长度)
光学连接器 标准SC
光缆封装 聚四氟乙烯
信号解调器兼容性 WLPI AccuSens和AccuSens-OEM信号解调器
