名称:单路电话防雷器
型号: WJX-RJ11
品牌: 万佳
颜色: 绿色 尺寸:7*2.5*2.5 cm 净重:100g
万佳-
电话信号浪涌保护器依据 IEC61000-4-5 及 ITU-TK20&K21 标准设计,采用多级保护电路,选用最新高速浪涌保护器件,反应速度快,输出残压低,传输性能优越. 接口采用标准rj11接线端子,使用方便,适用于ADSL电话信号线路,产品采用复合对称电路,共模、差模全保护, L、N可以随便接、选用铝合金外壳、密封性好,具有防尘、防腐蚀功能,采用串联方式连接安装,抑线路上的高压脉冲,保护后端设备免受雷电、工业浪涌的损害。
产品特性:
◆多功能防浪涌过电压精细保护
◆大流量 5~10KA)
◆低残压 (进口TVS雪蹦线路设计)
◆高速反应(1~25ns)
◆低损耗(进口插件线对线设计)
◆长寿命免维护
◆三级滤压保护 (串联保护)
产品适用:
本产品用于ADSL电话信号线路
产品参数:
产品名称 |
单路电话防雷器 |
产品型号 |
WJX-RJ11 |
保护线路 |
1路2线 |
外观尺寸 |
7*2.5*2.5 cm |
额定工作电压Un |
170 V |
最大持续工作电压Uc |
220 V |
保护水平Up |
250 V |
标称放电电流In(8/20) |
5 KA |
最大放电Imax(8/20) |
1 0 KA |
反应时间tA |
< 1 ns |
信号传输率Vs |
1~100 Mbps |
插入损耗AE |
AE<0.5 db |
外壳材料 |
金属外壳 |
保护等级 |
精细级保护 |
外壳防护等级 |
IP 20 |
接线方式 |
接线端子 |
保护模式 |
3级滤压 精细保护 |
接地电阻Ω/线径 |
≤ 4Ω 2.5㎡ |
工作温度范围 |
- 40℃~+70℃ |
空气相对湿度 |
室内温度条件下30%~90% |
执行标准 |
GBl8802.1、lEC61643-1 |
