产品名称: 网络交换机防雷器
型  号: WJX-RJ45
价  格:
产品说明:
WJX-RJ45系列信号电涌保护器为以太网(局域网)、令牌网专门量身定做的电涌保护器,其精保护、细保护、精细保护功能可满足不同的防雷保护区间,产品输入和输出采用RJ45/母接头,连接方便,安装简单,主要用服务器、工作站(内部局域网)、HUB/宽带的RJ45接口保护,以防止因地电位升高或线路感应过电压对设备的损害。
产品特点:
◆具有过流、过压、箝位三重保护功能
◆额定入电电流较大,内置于半导体器件,响应时间快
◆多压保护、残压低
◆低电容设计,传输能优异
◆采用标准连接件,体积小、重量轻
产品安装与应用
◆本产品串联在被保护设备1/0端口。
◆保护器线路端(IN)与信号通道相连;设备端(OUT)与被保护输入端相连;
◆安装时把本产品的防雷接地端与机房的防雷接地线均压环相连接。
◆所有接线必须牢固及可靠电气联接;
◆防雷接地应符合防雷规范要求,接地线尽可能粗且接地电阻应小于10Ω。
◆接地线V≥2.5mm2
技术参数:
       型号
参数
WJX-RJ45
WJX-RJ45/05
WJX-RJ45/4-12
额定工作电压
DC5V
DC12V
DC5V
DC12V
最大持续工作电压
DC6V
DC15V
DC6V
DC15V
电压保护水平
≤40V
≤60V
≤40V
≤60V
标称放电电流
3KA
冲击保护电压
≤600V
频带宽带
100MHZ/155HMZ
插入损耗
<0.3db
接口
RJ45
保护脚位
保护方式
全保护模式
响应时间
<1ns
关 键 词: 网络防雷器 网络交换机防雷器 河南网络防雷器
公司名称: 郑州万佳防雷有限公司
联 系 人: 王宝龙
电  话: 0371-15003830805
手  机: 15003830805
地  址: 金水区花园北路62号黄河建工集团A座905
邮  编: 450045
大型景区雷电预警系统厂家(WJ-TYJ-A)
石化油气库雷电预警系统(WJ-TYJ-B)
加油站油库雷电预警系统厂(WJ-TYJ-A)
油库加油站雷电监测预警系(WJ-TYJ-C)
石化油库雷电预警防护装置(WJ-TYJ-C)
油气库雷电预警防护系统(WJ-TYJ-C)
石油化工雷电监测预警系统(WJ-TYJ-C)
油库储罐雷电预警系统厂家(WJ-TYJ-A)
油罐库雷电预警防护系统厂
大型油库雷电预警系统生产(WJ-TYJ-A)
油库雷电预警防护装置生产(WJ-TYJ-A)
石油库雷电预警系统厂家(WJ-TYJ-C)
山西油库雷电临近预警装置(WJ-TYJ-C)
宁夏油库雷电预警系统厂家(WJ-TYJ-A)
石化油库雷电预警防护系统(WJ-TYJ-B)
二合一网络防雷器(WJX-2/RJ45)
摄像头监控防雷器(WJX-3/TV)
防爆等电位端子箱(TD28)
单路电话信号防雷器(WJX-RJ11)
OBO电源防雷器(OBOv20-c)
