PA-03无源隔离器,无需外供电源,从输出环路获取少许能量,实现信号隔离,解决端口制式不匹配及电源冲突等问题。PA-03无源隔离器,35mm导轨安装,2000V隔离耐压,超薄12.5mm,5年质量保证。常用型号:PA-0371,PA-0331,PA-0311。
输入规格: |
代码 |
输入信号 |
输入阻抗 |
1 |
0—75mV |
≥100KΩ |
2 |
0—5V |
3 |
0—10V |
4 |
0— 250V |
5 |
0—10mA |
≤100Ω |
6 |
0—20mA |
7 |
4—20mA |
8 |
用户特定参数 |
输出规格: |
代码 |
输出信号 |
1 |
两线制输出4-20mA |
技术指标:
输入阻抗:电压型≥100KΩ,电流型≤100Ω
输出阻抗:0—500Ω(端口内部电源24V时)
响应时间:<0.05s(0~90%)(TYP)
波 纹:<10mVrms
传输误差:0.1%的终值
温度系数:15ppm/K的测量值/100Ω负载
耐压强度:500VDC时100MΩ以上,2000VAC/分钟
电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求
(等同IEC61326-1)
工作温度:-25℃~+85℃
工作湿度:<90%RH(无凝结水)
外壳材料:尼龙PA.66
重 量:约50克
产品特点:
自供电
●易连接,长寿命
●外形小巧,厚度仅12.5mm
●D I N 导轨安装,插拔式端子
产品图:
选型举例:
方框图:
接线图:
外形尺寸图(mm):
地址:南京市江宁区科学园营宁路八号二号楼三层
邮编:211100
电话:025-87187408/ 87187418/ 87187428/ 87180825
传真:025-87187428-800(自动)
025-51198288(人工)
网址:
http://www.cn-paragon.com
