PA-11直流信号隔离器,24V供电,输入、输出、电源,三端口全隔离。PA-11直流信号隔离器将工业现场直流电流、电压信号隔离、转换为标准信号,解决工业现场信号干扰、转换、传输及匹配问题。常用型号如:PA-1165,PA-1187,PA-1142等。
输入规格: |
代码 |
输入信号 |
输入阻抗 |
1 |
0-20mV |
可带10V基准电压,与称重传感器配合使用 |
2 |
0-75mV |
≥100KΩ |
3 |
0-5V |
4 |
0-10V |
5 |
0-250V |
6 |
0-10mA |
≤100Ω |
7 |
0-20mA |
8 |
4-20mA |
9 |
用户特定参数 |
输出规格: |
代码 |
输出信号 |
输出阻抗 |
1 |
0-5V |
≥10K |
2 |
0-10V |
3 |
1-5V |
4 |
-10V~+10V |
5 |
0-10mA |
≤1K |
6 |
0-20mA |
≤500Ω |
7 |
4-20mA |
8 |
用户特定参数 |
技术指标:
输入阻抗:电压型≥100KΩ,电流型≤100Ω
输出阻抗:0-500Ω
响应时间:<0.05s(0~90%)(TYP)
波 纹:<10mVrms
传输误差:0.1%的终值
温度系数:50ppm/K的测量值/100Ω负载
耐压强度:500VDC时100MΩ以上,2000VAC/分钟
电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求
(等同IEC61326-1)
工作温度:-25℃~+85℃
工作湿度:<90%RH(无凝结水)
电 源:24VDC±10%
消耗功率:<1W
外壳材料:尼龙PA.66
重 量:约90克
产品特点:
●低功耗,长寿命
●外形小巧,厚度仅12.5mm
●DIN导轨安装,插拔式端子
●输入/输出/电源间三隔离
产品图:
选型举例:
方框图:
接线图:
外形尺寸图(mm):
