产品名称: PA-06无源热电偶信号隔离器-帕罗肯
型  号: PA-06
PA-06无源热电偶信号隔离器无需外供电源,从输出环路获取少许能量,将K、B、S、R等热电偶温度信号,隔离、转换为4-20mA直流标准信号。PA-06无源热电偶信号隔离器35mm导轨安装,2000V隔离耐压,是一体化温度变送器的升级产品.5年质量保证。
输入规格:
代码
输入信号
测量范围
  最小量程
1
         PT100
         -200~600℃
20℃
2
         CU50
         -50~150℃
20℃
3
         CU100
         -50~150℃
20℃
测量电流0.2mA
引线电阻≤15Ω/根
4
K
       -200~1372℃
50℃
5
E
       -200~1000℃
50℃
6
S
       -50~1768℃
500℃
7
B
       0~1800℃
500℃
8
J
       -200~1200℃
50℃
9
T
       -200~400℃
50℃
10
R
       -50~1768℃
500℃
11
N
       -200~1300℃
50℃
12
W5Re-W26Re
       0~2320℃
200℃
13
W3Re-W25Re
       0~2495℃
200℃
室温补偿范围-20~50℃
补  偿  精  度   2℃
输出规格:
代码
输出信号
1
两线制输出4-20mA
     ●故障输出:输入断线时,输出可设为最小值(约
                     3.900mA)、最大值(20.500mA)、固定值
                    (由用户自己设定);默认为最小值。
     ●负载电阻(RL):≤(Vin-12V)/0.021A
技术指标:
响应时间:≤2S(10%~90%)
测量误差:热电阻 0.2℃或0.2%F.S.
              热电偶 1℃或0.2%F.S.(不包括冷端偿误
              差)(以上%是相对设定的测量范围,为引
              用误差。应用时取绝对误差、引用误差的较
              大值。)
温度漂移:≤100ppm℃(环境温度对+20℃的偏离)
电压影响:≤±0.01%/V(偏移24V)
电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求
                  (等同IEC61326-1)
 外壳材料:尼龙PA.66
重      量:约80克
产品特点:
●手持式中文编程器组态
●高精度,数字分段线性化
●DIN导轨安装,插拔式端子
●智能输入热电阻、热电偶信号
●两线制技术,4-20mA模拟量输出
●电气隔离,绝缘强度1KVAC(1分钟)
产品图:
选型举例:
方框图:
接线图:
外形尺寸图(mm):
地址:南京市江宁区科学园营宁路八号二号楼三层
电话:025-87187408/ 87187418/ 87187428/ 87180825
传真:025-87187428-800  (自动)025-51198288(人工)
网址:http://www.cn-paragon.com
电子邮件: wy@cn-paragon.com
关 键 词: 无源热电偶信号隔离器 热电偶信号 隔离器
公司名称: 南京帕罗肯科技有限公司
联 系 人: 杨娜
电  话: 025-87187408
手  机: 15365050558
地  址: 南京市江宁区科学园营宁路九号B栋三层
邮  编: 211100
帕罗肯 PRG-2300(PRG-2300)
帕罗肯 PB-PS 插座(PB-PS)
帕罗肯 PB-110/2(PB-110/220-P)
帕罗肯 PB-48-EX(PB-48-EX-2/3/4)
帕罗肯 PB-48-2/(PB-48-2/3/4)
帕罗肯 PB-40-32(PB-40-320 3P/4P)
帕罗肯 PB-40-32(PB-40-320 1P/2P)
帕罗肯 PB-24P/4(PB-24P/48P)
帕罗肯 PB-24 EX(PB-24 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-24(T2(PB-24(T2/T3))
帕罗肯 PB-12 EX(PB-12 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-12(T2(PB-12(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12 EX(S2/S3))
帕罗肯 PB-5 EX((PB-5 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-5(T2/(PB-5(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12)
帕罗肯 PRG-5000(PRG-5000-M)
帕罗肯 PRG-4000(PRG-4000-R)
帕罗肯 PRG-2400(PRG-2400)
