产品名称: PR-412热电阻信号隔离器
型  号: PR-412
PR-412热电阻信号隔离器24VDC或220VAC供电,输入、输出、电源、通道间全隔离,PR-412热电阻信号隔离器将CU50、PT100等现场温度信号隔离、转换为两路相同或不同的直流电流、电压信号,实现不同设备同时采集控制。
输入规格:
代码
输入信号
激励电流800uA
1
PT100(-20-100℃)
2
PT100(0-100℃)
3
PT100(0-150℃)
4
PT100(0-200℃)
输入断线报警电流
IL≤3mA或IH≥22mA
5
PT100(0-400℃)
6
CU50(0-100℃)
7
CU50(0-150℃)
8
用户特定参数
输出规格:
代码
输出信号1
代码
输出信号2
输出阻抗
A
-1-5V
A
-1-5V
≥10K
B
0-5V
B
0-5V
C
0-10V
C
0-10V
D
1-5V
D
1-5V
E
0-10mA
E
0-10mA
≤1K
F
0-20mA
F
0-20mA
≤500Ω
G
4-20mA
G
4-20mA
H
用户特定参数
    ●输出为单通道时,输出信号2为缺省
电源规格
电源类型
24VDC
220VAC
代    码
D
A
    ●当电源为直流24V时,代码选择为D
●当电源为交流220V时,代码选择为A
技术指标:
激励电流:800uA
长线补偿:200Ω(线阻)
响应时间:<0.05s(0~90%)(TYP)
波      纹:<10mVrms
传输误差:0.3%的终值
温度系数:15ppm/K的测量值/100Ω负载
耐压强度:500VDC时100MΩ以上,2000VAC/分钟
电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求
                  (等同IEC61326-1)
工作温度:-10℃~+70℃
工作湿度:<90%RH(无凝结水)
电      源:24VDC±10%或110—265VAC
消耗功率:<2W
外壳材料:尼龙PA.66
重      量:约120克
产品特点:
●DIN导轨安装
●端子可带电插拔
●数字电路,精度更高
●输入/输出/电源/通道间全隔离
●带长线补偿,断线告警,非线性处理
产品图:
选型举例:
方框图:
接线图:
外形尺寸图(mm):
地址:南京市江宁区科学园营宁路八号二号楼三层
电话:025-87187408/ 87187418/ 87187428/ 87180825
传真:025-87187428-800  (自动)025-51198288(人工)
网址:http://www.cn-paragon.com
电子邮件: wy@cn-paragon.com
关 键 词: 热电阻信号隔离器 信号隔离器 隔离器
公司名称: 南京帕罗肯科技有限公司
联 系 人: 杨娜
电  话: 025-87187408
手  机: 15365050558
地  址: 南京市江宁区科学园营宁路九号B栋三层
邮  编: 211100
帕罗肯 PRG-2300(PRG-2300)
帕罗肯 PB-PS 插座(PB-PS)
帕罗肯 PB-110/2(PB-110/220-P)
帕罗肯 PB-48-EX(PB-48-EX-2/3/4)
帕罗肯 PB-48-2/(PB-48-2/3/4)
帕罗肯 PB-40-32(PB-40-320 3P/4P)
帕罗肯 PB-40-32(PB-40-320 1P/2P)
帕罗肯 PB-24P/4(PB-24P/48P)
帕罗肯 PB-24 EX(PB-24 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-24(T2(PB-24(T2/T3))
帕罗肯 PB-12 EX(PB-12 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-12(T2(PB-12(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12 EX(S2/S3))
帕罗肯 PB-5 EX((PB-5 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-5(T2/(PB-5(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12)
帕罗肯 PRG-5000(PRG-5000-M)
帕罗肯 PRG-4000(PRG-4000-R)
帕罗肯 PRG-2400(PRG-2400)
