产品名称: PG-114隔离分配器
型  号: PG-114
PG-114隔离分配器,24VDC或220VAC供电,输入、输出、电源、通道间全隔离,PG-114隔离分配器将直流电流、电压信号分成四路相同或不同的电流、电压信号,实现不同设备同时采集控制。
输入规格:
代码
输入信号
输入阻抗
1
0-75mV
≥100KΩ
2
0-5V
3
0-10V
4
0-250V
5
0-10mA
≤100Ω
6
0-20mA
7
4-20mA
8
用户特定参数
输出规格:
代码
输出信号1
代码
输出信号2
代码
输出信号3
代码
输出信号4
A
0-5V
A
0-5V
A
0-5V
A
0-5V
B
0-10V
B
0-10V
B
0-10V
B
0-10V
C
1-5V
C
1-5V
C
1-5V
C
1-5V
D
0-10mA
D
0-10mA
D
0-10mA
D
0-10mA
E
0-20mA
E
0-20mA
E
0-20mA
E
0-20mA
F
4-20mA
F
4-20mA
F
4-20mA
F
4-20mA
H
用户特定参数
技术指标:
输入阻抗:电压型≥100KΩ,电流型≤100Ω
输出阻抗:0-500Ω
响应时间:<0.05s(0~90%)(TYP)
波      纹:<10mVrms
传输误差:0.1%的终值
温度系数:50ppm/K的测量值/100Ω负载
耐压强度:500VDC时100MΩ以上,2000VAC/分钟
电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求
                 (等同IEC61326-1)
工作温度:-25℃~+85℃
工作湿度:<90%RH(无凝结水)
电      源:24VDC±10%
消耗功率:<2W
外壳材料:尼龙PA.66
重      量:约200克
产品特点:
●易连接,低功耗,长寿命
●D I N 导轨安装,插拔式端子
●输入/输出/电源/通道间全隔离
产品图:
选型举例:
方框图:
接线图:
外形尺寸图(mm):
地址:南京市江宁区科学园营宁路八号二号楼三层
电话:025-87187408/ 87187418/ 87187428/ 87180825
传真:025-87187428-800  (自动)025-51198288(人工)
网址:http://www.cn-paragon.com
电子邮件: wy@cn-paragon.com
关 键 词: PG-114隔离分配 隔离分配 信号隔离分配
公司名称: 南京帕罗肯科技有限公司
联 系 人: 杨娜
电  话: 025-87187408
手  机: 15365050558
地  址: 南京市江宁区科学园营宁路九号B栋三层
邮  编: 211100
帕罗肯 PRG-2300(PRG-2300)
帕罗肯 PB-PS 插座(PB-PS)
帕罗肯 PB-110/2(PB-110/220-P)
帕罗肯 PB-48-EX(PB-48-EX-2/3/4)
帕罗肯 PB-48-2/(PB-48-2/3/4)
帕罗肯 PB-40-32(PB-40-320 3P/4P)
帕罗肯 PB-40-32(PB-40-320 1P/2P)
帕罗肯 PB-24P/4(PB-24P/48P)
帕罗肯 PB-24 EX(PB-24 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-24(T2(PB-24(T2/T3))
帕罗肯 PB-12 EX(PB-12 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-12(T2(PB-12(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12 EX(S2/S3))
帕罗肯 PB-5 EX((PB-5 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-5(T2/(PB-5(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12)
帕罗肯 PRG-5000(PRG-5000-M)
帕罗肯 PRG-4000(PRG-4000-R)
帕罗肯 PRG-2400(PRG-2400)
