PA-21单相电压变送器将来自交流互感器的交流电压信号转换成标准的过程信号。输入、输出、电源三端口隔离,用于转换站对供电线路及其电压的中央监控,用于监视超负荷的非标准压降。
特点
●精度等级高,线性度高
●采用进口元器件,集成度高,免于定期校验
●35mm标准导轨安装或底座螺钉安装,通用性强
●输入/输出/电源/外壳隔离,抗干扰能力强,可靠性高
技术指导
●输入负载:电压互感器PT:≤0.1VA
●超负荷能力:可承受2倍额定值(连续),10倍额定值(10s)
●精度:交流:±0.2%、±0.5%
●响应时间:<400ms
●输出电压:0~10Vdc, 0~5Vdc
(负载电阻=输入电压/10mAdc)
●输出电流:0~20mAdc ,4~20mAdc
(负载电阻=10Vdc/输出电流)
●输出波纹:≤0.5% RO
●工作环境温度:0~50℃/小于80%相对湿度(无冷凝状态)
●贮存环境温湿度:-20~70℃/小于70%相对湿度(无冷凝状态)
●耐压强度:AC2KVrms/min
●绝缘阻抗:DC500V时大于100MΩ
●电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求
(等同IEC61326-1)
产品图:
选型代码
接线图
安装尺寸75(L)×55(W)×119(H)mm
