免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 工业蜂窝四口路由器
产品名称: 工业蜂窝四口路由器
型 号: F3X33 系列
价 格: 0.00
品 牌:
  • 型号
  • 产品类别
  • 技术规格书下载
    功能特性:
    F3X33 系列ROUTER是一种物联网无线通信路由器,利用公用无线网络为用户提供无线长距离数据传输功能。
    该产品采用高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供1个RS232(或RS485/RS422)、4个以太网和1个WIFI接口,可同时连接串口设备、以太网设备和WIFI设备,实现数据透明传输和路由功能。
           该产品已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业,如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。
    工业级应用设计
    u       采用高性能工业级无线模块
    u       采用高性能工业级32位通信处理器
    u       支持低功耗模式,包括休眠模式、定时上下线模式和定时开关机模式(仅特殊版本支持)
    u       采用金属外壳,保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用
    u       宽电源输入(DC 5~35V)
    稳定可靠
    u       WDT看门狗设计,保证系统稳定
    u       采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
    u       以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护
    u       RS232/RS485/RS422接口内置15KV ESD保护
    u       SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
    u       电源接口内置反相保护和过压保护
    u       天线接口防雷保护(可选)
    标准易用
    u       提供标准RS232(或RS485/RS422)、以太网和WIFI接口,可直接连接串口设备、以太网设备和WIFI设备
    u       提供标准有线WAN口(支持标准PPPOE协议),可直接连接ADSL设备
    u       智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态
    u       提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理(可选)
    u       使用方便,灵活,多种工作模式选择
    u       方便的系统配置和维护接口(包括本地和远端WEB方式或CLI方式)
    功能强大
    u       支持无线公网和有线WAN双链路智能切换备份功能(可选)
    u       支持VPN client(PPTP,L2TP,IPSEC 和 GRE)(注:仅VPN版支持)
    u       支持对WIFI接口的数据进行镜像,镜像数据发送到LAN口(LAN1、LAN2、LAN3、LAN4中的一个端口),并且不影响该端口的正常使用(可选)
    u       WIFI接口同时支持WIFI AP、AP Client和WDS功能(可选)
    u       支持多种上下线触发模式,包括短信、电话振铃、串口数据、网络数据触发上下线模式
    u       支持APN/VPDN
    u       支持无线视频监控和动态图像传输
    u       支持DHCP server及DHCP client,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机等功能
    u       支持TCP/IP、UDP、TELNET、FTP、HTTP等完善的网络协议
    选型参考:
    无线参数
    标准频段
    理论带宽
    发射功率
    接收
    灵敏度
    F3133 GPRS 路由器
    支持EGSM900/GSM1800MHz双频
    可选GSM850/900/1800/1900MHz四频
    支持GSM phase 2/2+
    支持GPRS class 10
    可选class 12
    85.6Kbps
    GSM850/900:<33dBm
    GSM1800/1900:<30dBm
    <-107
    dBm
    F3233 CDMA路由器
    支持CDMA2000 800MHz单频
    可选800/ 1900MHz双频,450MHz单频
    153.6Kbps
    GSM850/900:<33dBm
    GSM1800/1900:<30dBm
    <-104
    dBm
    F3333 EDGE路由器
    支持GSM850/900/1800/1900MHz四频
    支持GPRS/EDGE Class 12
    236.8Kbps
    GSM850/900:<33dBm
    GSM1800/1900:<30dBm
    <-106
    dBm
    F3433 WCDMA/HSDPA/HSUPA路由器
    支持UMTS/WCDMA/HSDPA/HSUPA
     850/1900/2100MHz三频
    可选850/900/1900/2100MHz四频
    支持GPRS/EDGE CLASS 12
    HSUPA: 5.76Mbps(上行)
    HSDPA:7.2Mbps(下行)
    UMTS:384Kbps(DL/UL)
    <24dBm
    <-109
    dBm
    F3533 TD-SCDMA路由器
    支持TD-SCDMA /HSDPA/HSUPA 1880-1920/2010-2025MHz双频
    下行速率2.8Mbps
    上行速率2.2Mbps
    <24dBm
    <-108
    dBm
    F3633 CDMA20001X  EVDO 路由器
    支持EVDO Rev A 800MHz单频
    可选800/1900MHz双频,450MHz单频
    支持IS-95 A/B 和CDMA2000 1xRTT
    无线网络
    下行速率3.1Mbps
    上行速率1.8Mbps
    <23dBm
    <-104
    dBm
    WIFI无线参数
    项 目
    内   容
    标准及频段
    支持IEEE802.11b/g标准,可选IEEE802.11n
    理论带宽
    IEEE802.11b/g:最高速率达54Mbps
    EEE802.11n:最高速率达300Mbps
    安全加密
    支持WEP、WPA、WPA2等多种加密方式,可选WPS功能
    发射功率
    16-17dBm(11g),18-20dBm(11b)
    接收灵敏度
    <-72dBm@54Mpbs
    硬件系统
    项  目
    内   容
    CPU
    工业级32位通信处理器
    FLASH
    4MB(可扩展至16MB)
    SDRAM
    32MB(可扩展至64MB)
    接口类型
    项  目
    内   容
    WAN接口
    1个10/100M以太网口(RJ45插座),自适应MDI/MDIX,内置1.5KV电磁隔离保护
    LAN接口
    4个10/100M以太网口(RJ45插座),自适应MDI/MDIX,内置1.5KV电磁隔离保护
    串口
    1个RS232串口(或RS422/RS485),内置15KV ESD保护,串口参数如下:
    数据位:5、6、7、8位
    停止位:1、1.5、2位
    校验:无校验、偶校验、奇校验、SPACE及MARK校验
    串口速率:110~230400bits/s
    指示灯
    具有“Power”、“System”、“Online”、“Alarm”、“Local Network”、“WAN”、“WLAN”等指示灯
    天线接口
    公网:标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧
    WIFI:标准SMA阳头天线接口,特性阻抗50欧
    SIM/UIM卡接口
    标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护
    电源接口
    标准的3芯火车头电源插座,内置电源反相保护和过压保护
    Reset复位按钮
    通过此按钮,可将ROUTER的参数配置恢复为出厂值
    USB接口
    标准A型USB host接口(预留)
    供电
    项 目
    内   容
    标准电源
    DC 12V/1.5A
    供电范围
    DC 5~35V
    通信电流
    <450mA (12V)
    物理特性
    项  目
    内   容
    外壳
    金属外壳,保护等级IP30。外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用
    外形尺寸
    206x135x28 mm (不包括天线和安装件)
    重量
    790g
    其它参数
    项  目
    内   容
    工作温度
    -25~+65ºC(-13~+149℉)
    扩展工作温度
    -30~+75ºC(-22~+167℉)
    储存温度
    -40~+85ºC(-40~+185℉)
    相对湿度
    95%(无凝结)
    公司名称: 厦门四信通信科技有限公司
    电 话: 0592 5907279 / 陈小姐
    手机: 13394056432
    地 址: 厦门市集美区软件园三期诚毅大街370号A06栋11层
    邮 编: 361008
    主 页: http://www.four-faith.com
  • 工业智能网关 F-G100
  • 工业GPS+蜂窝IP MODEM
  • 工业蜂窝四口路由器
  • F3B30 TD-SCDMA+TD-SCDM路由器
  • F3B31 EVDO+EVDO路由器
  • F3B32 WCDMA+WCDMA路由器
  • F1303 EDGE MODEM
  • F1203 CDMA MODEM
  • F1003 GSM MODEM
  • F2614 IP MODEM(3G DTU)
