产品名称: PA-28有功功率/无功功率组合变送器
型  号: PA-28
品  牌: 帕罗肯paragon
PA-28有功功率/无功功率组合变送器具有与000000一样的优异性能,只需一组信号,便可同时测量线路的有功和无功功率,其输出方式均为共地式输出,可长期连续运行,是实现系统有功、无功功率测量最经济的产品。有功功率可精确测量平衡和不平衡系统。无功功率采用跨相法测量:适用于频率为50Hz或60Hz三相三线对称平衡系统的测量:无功功率采用移相法测量:适用于频率为50Hz或60Hz单相、三相三线平衡或不平衡系统、以及三相四线系统的测量,它独特的移相电路可保证输入信号在40Hz—600Hz范围内,不因信号频率变化而产生附加误差。
特点
●精度等级高,线性度高
●采用进口元器件,集成度高,免于定期校验
●35mm标准导轨安装或底座螺钉安装,通用性强
●输入/输出/电源/外壳隔离,抗干扰能力强,可靠性高
技术指导
●输入负载:电压互感器PT:≤0.1VA
                 电流互感器CT:≤0.2VA
●超负荷能力:电压:2倍额定输入(连续)讯号
                    电流:10倍额定输入(连续)讯号10s
●精度:±0.2%RO
●响应时间:<400ms
●输出电压:0~10Vdc, 0~5Vdc
                (负载电阻=输入电压/10mAdc)
●输出电流:0~20mAdc ,4~20mAdc
                (负载电阻=10Vdc/输出电流)
●输出波纹:≤0.5% R0
●工作环境温度:0~50℃/小于95%相对湿度(无冷凝状态)
●贮存环境温湿度:-20~70℃/小于70%相对湿度(无冷凝状态)
●耐压强度:AC2KVrms/min
●绝缘阻抗:DC500V时大于100MΩ
●电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求
                  (等同IEC61326-1)
●电源消耗:约4VA
产品图:
选型代码
接线图
安装尺寸109(L)×75(W)×119(H)mm
地址:南京市江宁区科学园营宁路八号二号楼三层
电话:025-87187408/ 87187418/ 87187428/ 87180825
传真:025-87187428-800  (自动)025-51198288(人工)
网址:http://www.cn-paragon.com
电子邮件: wy@cn-paragon.com
关 键 词: 有功功率 无功功率 变送器
公司名称: 南京帕罗肯科技有限公司
联 系 人: 杨娜
电  话: 025-87187408
手  机: 15365050558
地  址: 南京市江宁区科学园营宁路九号B栋三层
邮  编: 211100
帕罗肯 PRG-2300(PRG-2300)
帕罗肯 PB-PS 插座(PB-PS)
帕罗肯 PB-110/2(PB-110/220-P)
帕罗肯 PB-48-EX(PB-48-EX-2/3/4)
帕罗肯 PB-48-2/(PB-48-2/3/4)
帕罗肯 PB-40-32(PB-40-320 3P/4P)
帕罗肯 PB-40-32(PB-40-320 1P/2P)
帕罗肯 PB-24P/4(PB-24P/48P)
帕罗肯 PB-24 EX(PB-24 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-24(T2(PB-24(T2/T3))
帕罗肯 PB-12 EX(PB-12 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-12(T2(PB-12(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12 EX(S2/S3))
帕罗肯 PB-5 EX((PB-5 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-5(T2/(PB-5(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12)
帕罗肯 PRG-5000(PRG-5000-M)
帕罗肯 PRG-4000(PRG-4000-R)
帕罗肯 PRG-2400(PRG-2400)
