主要技术规格 |
输入信号 |
配电电压 |
4—20mA两线制变送器 |
21-22V 空载时 |
输出信号 |
两线制输出4—20mA |
端口电压24V时 |
主要技术规格 |
配电电压 |
21—22V(最大驱动电流30mA) |
输出负载 |
0—500Ω(端口内部电源24V时) |
响应时间 |
<0.05s(0~90%)(TYP) |
波 纹 |
<10mVrms |
传输误差 |
0.2%的终值 |
温度系数 |
15ppm/K的测量值/100Ω负载 |
耐压强度 |
1500VAC时100MΩ以上,2000VDC/分钟 |
工作温度 |
-25℃—+85℃ |
工作湿度 |
<90%RH(无凝结水) |
重 量 |
约7克 |
适用范围
适用于压力、流量、温度、液位等各类仪表两线输出端口,可有效解决现场干扰及仪表端口保护,仪表外部无需安装隔离类产品。
特点
●微功耗,常寿命
●低压降,2V压降
●无需独立供电,采集端取电
●IN-HEAD焊接方式,仪表内安装
产品图:
方框图
接线图
外形尺寸图(mm)
