产品名称: EJA120A川仪横河微差压变送器
型  号: EJA120A微差压变送器
品  牌: 日本横河EJA
EJA120A微差压变送器特点:
性能和稳定性
EJA120A微差压变送器
采用单晶硅谐振式传感器技术。单晶硅对于压力或温度的变化不存在滞后现象,是非常理想的材料。单晶硅谐振式传感器将过压、温度变化和静压影响降为最低,从而提供无与伦比的长期稳定性。
轻巧设计
由于采用ASIC放大器设计使包装变小,以及膜盒构造和法兰的小型化,这款机型的重量降到了原有机型的一半。ASIC设计不仅减少了零件数量,而且提高了放大器的可靠性。
总线通讯
现场总线是双向数字通信系统,是配置仪表控制系统的革新技术,同时也是前景很好的更新换代产品,用于替换现在现场仪表中广泛使用的标准4~20mA模拟通信。
EJA120A微差压变送器
提供两种现场总线模式,FOUNDATION™现场总线低压模式和PROFIBUS PA设备,以实现横河电机和其他供应商的协同工作。软件方面,EJA120A微差压变送器
采用两个AI功能块计算差压和静压,从而实现灵活的仪表配置。
EJA120A微差压变送器
规格:
EJA120A微差压变送器
E膜盒
测量范围
-1~1kPa(-4~4inH2O)
测量量程
0.1~1kPa(0.4~4inH2O)
精度
±0.2%
防护等级
IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型
防爆规格
FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx
输出信号
4~20mA DC或FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信
电源
BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC)
Fieldbus:9~32V DC (
本安Entity模式9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC)
环境温度
-25~80℃(-13~176℉)
过程温度
-25~80℃(-13~176℉)
最大工作压力
50kPa (7.25psi)
安装
2-inch管安装
接液部件材质
膜盒
SUS316L(膜片: 哈氏合金C-276)
容室法兰
SUS316
外壳
铝合金或SUS316不锈钢(可选)
EJA120A微差压变送器选型表
型 号
规 格 代 码
说 明
EJA120A
 差压变送器
输出信号
-D
 4~20mA,BRAIN协议数字通讯
-E
 4~20mA,HART协议数字通讯
-F
 FF现场总线通讯
-G
 PROFIBUS现场总线通讯
测量量程(膜盒)
E
 0.1~1KPa {10~100mmH2O}
接液部分材质(注6)
 [本体]          [膜盒]       [排气螺钉]
S
 SCS14A(注1)    SUS316L(注2)     SUS316
管道连接
0
 无过程接头(容室法兰上Rcl/4内螺纹)
1
 带Rcl/4内螺纹的过程接头
2
 带Rcl/2内螺纹的过程接头
3
 带l/4NPT内螺纹的过程接头
4
 带l/2NPT内螺纹的过程接头
5
 无过程接头(容室法兰上1/4NPT内螺纹)
螺栓、螺母材质
     [最大工作压力]
A
 SCM435       50kPa{0.5kgf/cm2}
B
 SUS630       50kPa{0.5kgf/cm2}
C
 SUH660       50kPa{0.5kgf/cm2}
安装方式
-2
 垂直安装,右面高压,过程接头在上(注3)
-3
 垂直安装,右面高压,过程接头在下(注3)
-6
 垂直安装,左面高压,过程接头在上(注3)
-7
 垂直安装,左面高压,过程接头在下(注3)
-8
 水平安装,右面高压(注4)
-9
 水平安装,左面高压(注4)
接 线 口
0
 G1/2内螺纹,1处接线口
2
 1/2NPT内螺纹,2处接线口
3
 Pg13.5内螺纹,2处接线口
4
 M20内螺纹,2处接线口
5
 G1/2内螺纹,2处接线口带一个盲塞
7
 1/2NPT内螺纹,两个电气接口,一个盲塞
8
 Pg13.5内螺纹,两个电气接口,一个盲塞
9
 M20内螺纹,两个电气接口,一个盲塞
显示表头
D
 数字式表头
E
 带设定按钮的数字表头(注5)
N
 (无表头)
2-inch管安装支架
A
 SECC 平托架
B
 SUS304 平托架
C
 SECC L型托架
D
 SUS304 L型托架
N
 无安装支架
附加选型代码
 /□ 选项规格
 注1:指容室法兰和过程接头材质。 注2:膜片材质为哈氏合金C-276或ASTM N10276,其余接液部分材质为SUS316L。
 注3:必要时,选代码为 C 和 D 的安装支架。 注4:必要时,选代码为 A 和 B 的安装支架。
 注5:不适用于输出信号代码 F。
 注6:用户必须考虑接液部分材质特性和介质的腐蚀性,不适当的材质可能会导致意想不到的腐蚀性介质泄漏,对
   人体和工厂设备造成严重损害。
   选型时必须注意:介质若有强腐如盐酸、硫磺酸、H2S、次氯酸钠等或150°C或以上的高温蒸汽时请与我们销
           售部联系。
EJA120A微差压变送器
/EJA120A微差压变送器
/EJA120A微差压变送器
/EJA120A微差压变送器
/EJA120A微差压变送器
/EJA120A微差压变送器
/EJA120A微差压变送器
EJA120A微差压变送器
EJA120A微差压变送器
关 键 词: EJA120A
公司名称: 上海横仪机电设备有限公司
联 系 人: 董黎霞
电  话: 021-69106038
手  机: 18917998311
地  址: 上海市鹤旋路26弄江桥万达广场29号609
邮  编: 201803
HF68上海流量开关(HF68)
EJA110A横河差压变(EJA110A)
上海横河涡街流量计(DY)
横河涡街流量计(DY/15821785350储工)
LZZ/LZD上海空气小(LZZ/LZD)
eja120a微差压变送(EJA120A)
els950光电液位传感(els950光电液位传感器)
EJA110横河差压变送(EJA110)
上海横河数字式漩涡流量计(上海横河数字式漩涡流量计DY)
日本横河数字式漩涡流量计(日本横河数字式漩涡流量计DY)
ELS-950高强度光电(ELS-950/15800680232董工)
日本横河涡街流量计(DY/15821785350储工)
4-20mA与RS485(GAX60)
横河天然气流量计DY(DY/15821785350储工)
横河蒸汽流量计DY(DY/15821785350储工)
上海甲醛流量计LWGY(LWGY/15800680232董工)
上海汽油流量计LWGY(LWGY)
上海液压油流量计LWGY(LWGY/15800680232董工)
横河金属浮子流量计/上海(RAMC/15821785350储工)
横河金属浮子(转子)流量(RAMC/15821785350储工)
