EJA130A川仪横河高静压差压变送器特性:
性能和稳定性
EJA130A川仪横河高静压差压变送器采用单晶硅谐振式传感器技术。单晶硅对于压力或温度的变化不存在滞后现象,是非常理想的材料。单晶硅谐振式传感器将过压、温度变化和静压影响降为最低,从而提供无与伦比的长期稳定性。
轻巧设计
由于采用ASIC放大器设计使包装变小,以及膜盒构造和法兰的小型化,这款机型的重量降到了原有机型的一半。ASIC设计不仅减少了零件数量,而且提高了放大器的可靠性。
总线通讯
现场总线是双向数字通信系统,是配置仪表控制系统的革新技术,同时也是前景很好的更新换代产品,用于替换现在现场仪表中广泛使用的标准4~20mA模拟通信。
EJA130A川仪横河高静压差压变送器提供两种现场总线模式,FOUNDATION8482;现场总线低压模式和PROFIBUS PA设备,以实现横河电机和其他供应商的协同工作。软件方面,EJA系列采用两个AI功能块计算差压和静压,从而实现灵活的仪表配置。
EJA130A川仪横河高静压差压变送器规格:
EJA130A高静压差压变送器 |
M膜盒 |
H膜盒 |
测量范围 |
-100~100kPa (-400~400inH2O) |
-500~500kPa (-2000~2000inH2O) |
测量量程 |
1~100kPa (4~400inH2O) |
5~500kPa (20~2000inH2O) |
精度 |
±0.065% |
±0.065% |
防护等级 |
IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 |
防爆规格 |
FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx |
输出信号 |
4~20mA DC或FOUNDATION8482;现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信 |
电源 |
BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC) |
环境温度 |
-40~85℃ (-40~185℉) (普通型) -30~80℃ (-22~176℉) (内藏指示器) |
过程温度 |
-40~120℃ (-40~248℉) (普通型) |
最大工作压力 |
32MPa (4500psi) |
安装 |
2-inch管安装 |
接液部件材质 |
膜盒 |
SUS316L (膜片: 哈氏合金C-276) |
容室法兰 |
SUS316 |
外壳 |
铝合金或SUS316不锈钢(可选) |
EJA130A川仪横河高静压差压变送器选型表
型 号 |
规 格 代 码 |
说 明 |
EJA130A |
高静压变送器 |
输出信号 |
-D |
4~20mA,BRAIN协议数字通讯 |
-E |
4~20mA,HART协议数字通讯 |
-F |
FF现场总线通讯 |
-G |
PROFIBUS现场总线通讯 |
测量量程(膜盒) |
M |
1~100KPa {100~10000mmH2O} |
H |
5~500KPa {0.05~5Kgf/cm2} |
接液膜片材质(注7) |
[本体] [膜盒] [排气螺钉] |
S |
SUS316(注1) SUS316L(注2) SUS316 |
管道连接 |
0 |
不带管道连接件(容室法兰为TCl/4内螺纹) |
1 |
带Rcl/4内螺纹的过程接头 |
2 |
带Rcl/2内螺纹的过程接头 |
3 |
带l/4NPT内螺纹的过程接头(注5) |
4 |
带l/2NPT内螺纹的过程接头(注5) |
5 |
不带管道连接件(在容室法兰上1/4NPT内螺纹) |
螺栓、螺母材质 |
[最大工作压力] |
A |
SCM435 32MPa{320kgf/cm2} (42MPa{420kgf/cm2})(注8) |
B |
SUS630 32MPa{320kgf/cm2} (42MPa{420kgf/cm2})(注8) |
C |
SUH660 32MPa{320kgf/cm2} (42MPa{420kgf/cm2})(注8) |
安装方式 |
-2 |
垂直安装,右面高压,过程接头在上(注3) |
-3 |
垂直安装,右面高压,过程接头在下(注3) |
-6 |
垂直安装,左面高压,过程接头在上(注3) |
-7 |
垂直安装,左面高压,过程接头在下(注3) |
-8 |
水平安装,右面高压(注4) |
-9 |
水平安装,左面高压(注4) |
接 线 口 |
0 |
G1/2内螺纹,1处接线口 |
2 |
1/2NPT内螺纹,2处接线口 |
3 |
Pg13.5内螺纹,2处接线口 |
4 |
M20内螺纹,2处接线口 |
5 |
G1/2内螺纹,2处接线口带一个盲塞 |
7 |
1/2NPT内螺纹,两个电气接口,一个盲塞 |
8 |
Pg13.5内螺纹,两个电气接口,一个盲塞 |
9 |
M20内螺纹,两个电气接口,一个盲塞 |
显示表头 |
D |
数字式表头 |
E |
带设定按钮的数字表头(注6) |
N |
(无表头) |
2-inch管安装支架 |
A |
SECC 平托架 |
B |
SUS304 平托架 |
C |
SECC L型托架 |
D |
SUS304 L型托架 |
N |
无安装支架 |
附加选型代码 |
/□ 选项规格 |
注1:指容室法兰材质,过程连接材料是SCS14A(SUS316相当)。
注2:膜片材质为哈氏合金C-276或ASTM N10276,其余接液部分材质为SUS316L。
注3:必要时选代码为 C 和 D 的安装支架。 注4:必要时选代码为 A 和 B 的安装支架。
注5:环境温度和接液温度的低限是-15°C。 注6:不适用于输出信号代码 F。
注7:用户必须考虑接液部分材质特性和介质的腐蚀性,不适当的材质可能会导致意想不到的腐蚀性介质泄漏,对
人体和工厂设备造成严重损害。
选型时必须注意:介质若有强腐如盐酸、硫磺酸、H2S、次氯酸钠等或150°C或以上的高温蒸汽时请与我们销售
部联系。
注8:需要42MPa时请与我们销售部联系。
EJA130A川仪横河高静压差压变送器/EJA130A川仪横河高静压差压变送器/EJA130A川仪横河高静压差压变送器/EJA130A川仪横河高静压差压变送器/EJA130A川仪横河高静压差压变送器/EJA130A川仪横河高静压差压变送器/EJA130A川仪横河高静压差压变送器/EJA130A川仪横河高静压差压变送器/EJA130A川仪横河高静压差压变送器/EJA130A川仪横河高静压差压变送器/EJA130A川仪横河高静压差压变送器
