WF232L型WiFi/串口转换器秉承波仕转换器的一贯特色:具有超小型的外形(80*23*47mm),将IEEE802.11b/g标准的无线AP的WiFi信号转换为RS-232/485/422,支持串口透明传输、并且带设置软件。
波仕WF232L是世界上最小的、也是使用最简便的WiFi/串口转换器。产品本身自己带通信设置功能。波仕新一代专利产品,谨防假冒!专利号:200630307752。
WF232L
WiFi/串口转换器
RS-232/485/422通用、5V供电、1200-115200bps
IEEE802.b/g
波仕WF232L无线WiFi/串口转换器将无线AP的WiFi信号转换成RS-232、RS-485或RS-422串口。WF232L采用高性能低功耗IEEE802.11b/g无线通信芯片,内置高性能微处理器实现串口数据的透明传输,工作于2.4GHz全球开放ISM频段免许可证使用,可广泛应用于各种场合的短距离无线通信、工业控制领域。产品本身可将自己的串口接到计算机后用配置程序进行通信速率、格式、编码等的设定,无须其它任何编程装置。WF232L既可以一对一通信,也可以多机通信,多机通信方法相当于多个独立地址的串口。
1、硬件安装
WF232L的硬件安装非常简单:接上电源、装好天线即可。在电源插座旁边有一个小LED(发光二极管),当产品通电后LED会一直亮着。
WF232L的使用必须与IEEE802.11b/g无线AP配合。WF232L符合IEEE802.11b/g标准(11M/54M)。在WF232L使用之前,请确认你的无线AP(就是我们通常办公室或者家庭无线上网用的发射器)的状态:1、最好能够用一个单独的无线AP,以免影响你的正常上网工作,当然你也可以用现有的无线AP,但是建议先进行复位。2、要弄清楚这个无线AP的IP地址、无线网络名称,建议将计算机先连接到此无线AP,再用IE对此IP地址进行成功访问,比如192.168.1.1或192.168.0.1等,具体见无线AP的说明书。3 检查无线AP是否加密,建议首次配合WF232L使用先不要加密,成功以后再加密即可。WF232L支持各种常用的WEP、WPA无线加密方式。
WF232L的DB-9针串口有2个用处:1、在透明传输模式下作为WiFi转换出来的串口,2、在设置模式下用于对WF232L产品进行设置。注意将计算机的RS-232口连接到WF232L的RS-232口时,只要RXD、TXD、GND即可,但是必须要RXD-TXD交叉连接。
波仕WF232L产品的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T-是指从WF232L产品向外发送、R+、R-是指向产品内接收。注意RS-232/485/422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
DB-9针端的引脚分配如下(配有接线端子):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RS-232
RXD
TXD
GND
RS-485
A
GND
B
RS-422
T+
GND
R+
R-
T-
2、性能指标
输出
功率
18dBm(11M,IEEE802.11b)
尺寸
80*23*47mm
15dBm(54M,IEEE802.11g)
重量
90克
最远通
信距离*
100米(11M,IEEE802.11b)
供电电压
5V (±0.5V) DC
50米(54M,IEEE802.11g)
功耗
<300mA, ,
接收
灵敏度
—86dBm(11M,IEEE802.11b)
无线通信方式
IEEE802.11b/g
—71dBm(54M,IEEE802.11g)
最多连接数
同一个AP网接8个
电气接口
RS-232/RS-485/RS-422
载频
2.412~2.484GHz
波特率
1200bps~115200bps
天线接口
SMA接口 50Ω
* 实际通信距离与环境、障碍物、天线等有关。
3、软件安装
WF232L使用时需要用到3个软件。1、串口收发软件,比如串口调试助手。 2、WF232L配置软件UART-WIFI.exe,产品配套提供。 3、TCP/UDP测试软件,比如TCP&UDPDbg.exe,实际上是一个基于socket控件编写的程序。产品配套光盘上都有。
前面提到WF232L的串口有两种工作模式:透明传输模式和设置模式。透明传输模式下实现WiFi信号的TCP/IP协议与串口的RS-232协议的透明转换。透明传输模式下不可以对产品进行设置。设置模式下可以用计算机通过RS-232串口与WF232的串口连接后进行设置。
