免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → HSW1智能型万能式低压断路器
产品名称: HSW1智能型万能式低压断路器
型 号: HSW1
价 格: 0.00
品 牌:
HSW1系列智能型万能式低压断路器(简称断路器),适用于交流50(60)HZ,额定电压至660V(690V)
及以下,额定电流6300A及以下的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、
单相接地等故障的危害。630A以下还可用作保护电动机用。断路器具有智能化保护功能,选择性保护精确,能
提高供电可靠性,避免不必要的停电。同时带有开放式通讯接口,可进行四遥,以满足控制中心和自动化系统
的要求。该断路器不带智能控制器及传感器可作隔离器用。
断路器符合GB14048.2《低压开关设备和控制设备 低压断路器》和IEC60947-2《低压开关设备和控制设备
断路器》等标准。
二、型号含义及分类
◆ 型号及含义
◆ 分 类
① 按安装方式分:a、固定式    b、抽屉式
② 按极数分:三极、四极
③ 按操作方式分:a、电动操作    b. 手动操作(检修、维护用)
◆ 脱扣器种类
智能控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器、分励脱扣器。
◆ 智能控制器性能
    a
、智能控制器分为:H型(通讯用)、M型(普通智能型)、L型(经济型);
    b
、具有过载长延时反时限、短延时反时限、定时限、瞬时功能。可由用户自行设定组成所需要的保护特性;
    c
、单相接地保护功能;
    d
、显示功能:整定电流显示、动作电流显示、各线电压显示(电压显示应在订货时提出);
    e
、报警功能:过载报警;
    f
、自检功能:过热自检、微机自诊断;
    g
、试验功能:试验控制器的动作特性。
三、正常工作条件和安装条件
① 周围空气温度
上限值不超过+40℃,下限值不低于-5℃,24h平均值不超过+35℃;
注:下限值为-10℃或-25℃的工作条件,用户应与本厂申明;
上限值超过+40℃或下限值低于-10℃或-25℃的工作条件,用户应与本厂协商。
② 安装地点的海拔不超过2000m。
③ 大气条件
大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均
最大相对湿度为90%,同时该月的平均最低温度为+25℃,因温度变化发生在产品表面上的凝露情况必须采取措施。
超过规定用户应与本厂协商。
④ 防护等级:IP30;污染等级:3
⑤ 使用类别:B类或A类
⑥ 安装类别
额定工作电压660V(690V)及以下的断路器以及欠电压脱扣器,电源变压器初级线圈用于安装类别Ⅳ;辅助电
路及控制电路安装类别为Ⅲ。
⑦ 安装条件
断路器应按本说明书要求安装,断路器的垂直倾斜度不超过5度(矿用断路器的倾斜度不超过15度)。
批发说明
公司名称: 深圳宝凯电器有限公司
电 话: 0577 61752190 / 蒋诗民
手机: 13868302777
地 址: 柳市兴宁巷28号
邮 编: 325604
主 页: http://www.baokaiel.com
  • 小型过载报警不脱扣断路器
  • 供应ST45智能控制器
  • 供应TDW1万能式断路器
  • CD3电动机操作机构
  • CD2电动机操作机构
  • DPNa微型漏电断路器
  • DPNa小型断路器
  • BKQ1G自动转换开关
  • BKQ1自动转换开关
  • BKF1剩余电流式电气火灾监控探测器
