免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → YSA2智能型万能式断路器
产品名称: YSA2智能型万能式断路器
型 号: YSA2
价 格: 0.00
品 牌:
YSA2系列智能型万能式断路器的适用范围:
  YSA2系列智能型万能式断路器是近期开发成功的具有智能化选择性保护功能的新一代断路器,其技术性能达到国际同类产品先进水平。它采用微处理技术的电子脱扣器,具有智能化保护功能,广泛适用于智能化配电网络及现场总线的需要,实现了“四遥”功能。它采用全模块结构和双重绝缘,不仅使安装、维护方便,而且运行分断安全、可靠。
 YSA2系列智能型万能式断路器,额定电流为630A~6300A,适用于交流50Hz,400V,主要在低压配电网络中用于分配电能和保护线路、防止电源设备遭受过载、短路、欠电压、单向接地等故障的危害。具有高精度智能控制器,可以完成配电系统的过电流和剩余电流的全选择性保护,同时具有通讯功能,可作为现场总线等控制系统实现遥控、遥讯、遥测、遥调"四遥"功能的主要元件。该产品具有高分断能力,且无飞弧,有多种操作、安装、接线方式和产品之间、产品与柜门之间的机械连锁,以及运行参数的显示、故障记忆、现场设定、试验、热记忆、负载监控和自诊断等功能,可确保系统供电质量和可靠性。是国内乃至世界上最大容量的断路器。
YSA2系列智能型万能式断路器的功能特点:
 YSA2系列智能型万能式断路器产品结构功能部件模块化、体积小、造型比较美观,高动、热稳定性,高分断能力(120KA)、无飞弧、集检测、三段保护、监控、显示、报警、通讯、自诊断、现场设定、试验功能等。并具有如下创新特点:
(1)分断能力高,零飞弧。
● 采用微处理器技术的电子脱扣器,具有智能化保护功能。
● 全系列模块化结构,安装维护方便,无需作任何调整。
● 附件品种齐全。
● 符合国际国内技术标准IEC60947-2   GB14048.2
采用了新颖的设计,降低了短路时的电动斥力,增加接触面积,提高了分断能力和动热稳定性;
(2)主轴用分段设置,多个半圆形轴承,克服了主轴变形;
(3)采取了互感器加屏蔽,增加辅助线圈,微调相位等措施,提高了电流采集精度;
(4)研制了新型的触头材料,AgNi30C3,确保分端能力和耐磨性;
(5)采用了轴两端设拖动装置,解决了抽屉摇进出平衡。
    YSA2-6300万能式断路器是国内乃至世界上最大容量的断路器,该产品具有遥调、遥测、遥控等四遥功能,其各项性能指标与法国施耐德M系列、德国西门子的3WN6系列等国际同类先进产品水平相当。
YSA2系列智能型万能式断路器的规格型号:
  YSA2-2000 YSA2-3200 YSA2-4000 YSA2-6300
公司名称: 深圳宝凯电器有限公司
电 话: 0577 61752190 / 蒋诗民
手机: 13868302777
地 址: 柳市兴宁巷28号
邮 编: 325604
主 页: http://www.baokaiel.com
  • 小型过载报警不脱扣断路器
  • 供应ST45智能控制器
  • 供应TDW1万能式断路器
  • CD3电动机操作机构
  • CD2电动机操作机构
  • DPNa微型漏电断路器
  • DPNa小型断路器
  • BKQ1G自动转换开关
  • BKQ1自动转换开关
  • BKF1剩余电流式电气火灾监控探测器
