免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → SZW45-2000万能式断路器
产品名称: SZW45-2000万能式断路器
型 号: SZW45
价 格: 0.00
品 牌:
SZW45(DW45)智能型万能式断路器应用于额定绝缘电压AC1000V,额定工作电压为交流50Hz AC400V、AC690V的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、接地故障等的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电可靠性。
[SZW45系列万能式断路器符合标准]
    IEC60947-2 GB14048.2低压断路器
[特点]
创新的强制灭弧装置克服了传统灭弧装置的不足。断路器进行闭合操作时,动触头带动绝缘隔板向下运动迅速插入动触头和静触头之间,将电弧强行隔断,进而熄灭,大大提高了断路器的分断能力(100kA~150kA)。
区域选择性连锁提供了更强有力的选择性保护,弥补了在配电系统中,完全依赖断路器自身的性能并不一定能充分实现选择性保护,进一步提高了电网运行的安全性和可靠性。
断路器结构紧凑,具有立体分隔式的特点。触头系统封闭在具有分隔结构的两绝缘底板之间,每相触头都被隔开形成一个个小室。而智能控制器、操作机构、手动和电动操作机构依次排在其前面形成各独立的单元,维修更换方便。
触头系统安装在绝缘小室,每相触头系统采用片状并联结构,降低了电动斥力,保证了断路器的高分断能力。
有三种不同功能配置方案的智能控制器:L、M、H型
[基本参数]
壳架等级额定电流:2000、3200、6300A
极数:3P、4P
额定绝缘电压AC1000V
额定工作电压AC400V、AC690V
额定电流:630~6300A
额定极限短路分断能力:100kA~150Ka
安装方式:固定式、抽屉式
接线方式:水平接线、垂直接线
操作方式:电动操作、手动操作
[型号含义]
    SZW45-2000/3极 800A即为固安祥GW3系列万能式断路器,壳架等级额定电流为2000A的三极开关,额定工作电流为800A。
[使用环境]
安装地点的海拔高度不超过2000m;
周围空气温度不超过+40℃和不低于-5℃,且24h的平均温度不超过+35℃(特殊订货的除外);
安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃,时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均最低温度不超过+25℃,该月的月平均最大相对湿度不超过90%,并考虑因温度变化发生在产品表面上的凝露;
断路器应按本说明书的安装要求安装,垂直倾斜度不超过5°,断路器主电路及欠电压脱扣线圈、电源变压器初级线圈的安装类别为IV,其余辅助电路、控制电器安装类别为Ⅲ;
安装地点污染等级为3级;
断路器一般采用敞开式安装,防护等级可以达到IP30;断路器安装在柜体小室内,加装门框,防护等级可以达到IP40;安装在柜体小室内并加装门框及透明罩,防护等级可达到IP54。
公司名称: 深圳宝凯电器有限公司
电 话: 0577 61752190 / 蒋诗民
手机: 13868302777
地 址: 柳市兴宁巷28号
邮 编: 325604
主 页: http://www.baokaiel.com
  • 小型过载报警不脱扣断路器
  • 供应ST45智能控制器
  • 供应TDW1万能式断路器
  • CD3电动机操作机构
  • CD2电动机操作机构
  • DPNa微型漏电断路器
  • DPNa小型断路器
  • BKQ1G自动转换开关
  • BKQ1自动转换开关
  • BKF1剩余电流式电气火灾监控探测器
