康耐德CJ200监控主机
康耐德CJ200监控主机可以将多个智能设备的RS232/485接口转换成TCP/IP网络接口,通过接入已有的综合网络设施,在节省重新布线投资的同时实现了智能设备的远程通讯和管理。CJ200的应用行业非常广泛,包括机房监控、电力监控,工业自动化,远程抄表、物联网、智能家居等。
康耐德CJ200的高可靠性:
宽温度适应范围,-40℃~85℃温度范围内持续稳定运行;
宽电压工作范围,9V~24V电压范围内正常工作;
防潮效果,5-95%RH湿度范围内工作不受影响;
端口保护:设备全端口具有过流、过压、防反接、防错接、短路保护;
防雷保护:串口内置1.5KV电磁隔离保护,600W防雷保护;
看门狗电路:为避免干扰,采用看门狗电路设计,确保系统运行过程中永不死机。
康耐德CJ200的实用性:
自带端口缓存技术,网络中断后CJ200底层设备发送数据缓存不丢失;
内置RS-485流向自动控制功能,自动判断和控制数据传输方向;
支持DNS域名解析,上级管理中心直接通过域名访问,跨网段、多机同时监控底层智能设备。
康耐德CJ200的性价比:
功能强大,采用232/422/485三合一串口设计,节省客户投资;
厂家直销,可向客户免费提供Demo,并支持5年质保。
康耐德CJ200的扩展性与兼容性:
满足不同波特率、数据位、停止位、校验需求;
提供二次开发动态库和控件,并提供各种语言demo;
提供软件设置和Web等多种配置方式,支持串口、网络等配置接口;
康耐德CJ200概述:
本产品广泛应用在环境动力监控系统中,集成四串口服务器(同时兼容RS-485/422和RS-232)功能,8路DI,8路AI,6路DO等。4个串口之间完全隔离,互相之间不会造成影响,采用防雷和光电隔离技术,整个设备稳定可靠。网络端向上提供标准的10/100M自适应以太网,接口有用丰富的指示灯,方便查看各种运行状态。
特点:
→采用ARM9处理器+RTOS,具有更强大的实时处理能力;
→采用TCP Server ,TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式;
→用户基于网络的软件,不需要做任何修改就可以与CJ200通讯;
→通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口软件不需要修改就可以与CJ200通讯;
→对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
→通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数修改设置;
→低功耗设计,无需散热装置;
→看门狗设计,稳定性高;
→电源具有过流过压保护和防反接功能。
CJ200硬件参数
系统
CPU AT91RM9200(ARM9) (180MHz)
SDRAM 32MB
DATA Flash 2M
LAN
速率 10/100Mbps自适应
接口 RJ45
保护 防雷:8/20μs ,2KV,2KA
串口
串口数量/串口协议 4个RS-232/485/422,数据收发采用DMA方式
保护 防雷:每线600W保护
串口通讯参数
效验 None,Even,Odd,Space,Mark
数据位 6,7,8
停止位 1,2
流量控制 RTS/CTS,XON/XOFF,None
速率 300bps至115200bps
数字量输入
路数 8路
接点类型 干接点,可接电压小于100V
保护 隔离 1KV
模拟量输入
路数 8路
精度 12位
测量范围 测量电压0-5V,测量电流4-20mA
保护 隔离1KV
数字量输出
路数 6路,C型干接点
触点容量 10A/250VAC 10A/30VAC
读卡器
读卡器接口 两路Wiegand接口
电源供电 12V
防护 防静电
软件特点
协议 ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP,DNS
操作模式 TCP Server,TCP Client,UDP,虚拟串口,点对点连接
设置 C2000设置程序、Web浏览器、设置动态库、串口设置
提供软件 虚拟串口软件\C2000设置程序\串口调试工具\网络测试程序\EDSockServer.OCX,EDSockServer.DLL\设置动态库以及VB\VC\BC\Delphi的示例代码
驱动支持 Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows7 32位
电源需求
电源电压 12~24V
电源电流 600mA@12VDC
CJ200其他参数
尺寸 26.3*16.4cm
操作温度、湿度 -25℃ ~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度 -60℃~125℃,5~95%RH,不凝露
IO采集间隔 100ms
康耐德,12年来一直立志要成为最可靠的物联网前端设备提供商,公司注册资金大于1000万,是国家级高新技术企业、软件企业、中国安防百强企业、智慧中国联合会理事单位、深圳市信息工程协会副会长单位、深圳市安防产业标准联盟理事单位。工业级串口服务器、串口转换器、I/O联网模块厂家直销。
