产品名称: 力平衡伺服倾角传感器
型  号: LSI
伺服倾角仪由非接触位移传感器、力矩马达、误差、反馈电路和悬臂质量块组成。当整个传感器发生倾斜时,悬臂质量块便离开原来的平衡位置,非接触位移传感器检测出该变化后,将位置信号送入误差和放大电路,一方面传感器输出与倾角成一定比例的模拟信号;另一方面,该信号经反馈电路送入力矩马达的线圈。此时,力矩马达会产生一个与悬臂质量块运动方向相反、大小相等的力矩,力图使悬臂质量块回到原来的平衡位置。这样经过一定时间后,悬臂质量块就停留在一个新的平衡位置。这时,传感器输出的信号才是真正有效的信号。该输出信号一般为直流电压信号,输出电压与用度来表示的角度值成正弦关系。
闭环力平衡伺服原理
简介:
LSI是一款高精度闭环重力参考倾角传感器,低成本设计。
LSI系列力平衡伺服原理倾角传感器-单轴
性能参数
数值
单位
技术规范@ 20°C
量程 ±14.5° ±30° ±90°
输入电压 ±15, +9 to +36 Volts dc
消耗电流 ±15V version = ±0.6
+9V to +36V version = 1.5
mA (nom)
满量程输出 (FRO) ±5 Volts dc
输出阻抗 less than 10 Ω(Ohm)
输出噪声 ±15V version = 2
+9V to +36V version = 20
μV/√Hz (max)
非线性度 0.02 0.02 0.05 % FRO (max)
非重复性 0.004 % FRO (max)
频率响应 (-3dB) 5,可选30 Hz
交叉轴灵敏度 1 % FRO (max)
零位偏移 ±0.05 Volts dc (max)
热零位漂移 0.003 %FRO/°C (max)
热灵敏度 0.01 %FRO/°C (max)
环境指标
工作温度 -20 to 80 °C
存储温度 -40 to 90 °C
冲击 500g, 0.5msec, ½ sine
防护等级 IP64
关 键 词: 倾角传感器 伺服倾角传感器 角度传感器
公司名称: 上海复距电子科技有限公司
联 系 人: 李强
电  话: 021-38420167
手  机:
地  址: 浦东新区川环南路76弄10号楼
邮  编: 201222
4~20mA输出伺服倾角(SMI-L)
GEAMC倾角传感器(IS1A45P18)
航姿参考系统AHRS-I(AHRS-I)
IGS212M41倾角开(IGS212M41)
OS3D-FG姿态传感器(OS3D-FG)
IGS2000系列倾角传(IGS2000)
OS3D姿态方位传感器(OS3D)
LSOC伺服倾角传感器(LSOC)
IGS196无线倾角仪(IGS196)
塔吊防倾翻(黑匣子)倾角(IGS2000-10I)
太阳能跟踪系统的倾角测量(IGS100)
Can总线输出倾角传感器(IGSXXX-XXC)
IGS100系列倾角传感(IGS100-XXI)
imi终身质保振动传感器(603CX1)
LCF-100伺服倾角传(LCF-100)
IGS100系列多信号输(IGS100-XXRI)
顶管机纠偏的倾角传感器(IGS2000-15)
IGS165高精度倾角传(IGS165)
倾角开关(IGS111)
自动焊接设备的倾角传感器(IGS100-00I)
