产品名称: LSOC伺服倾角传感器
型  号: LSOC
伺服倾角仪由非接触位移传感器、力矩马达、误差、反馈电路和悬臂质量块组成。当整个传感器发生倾斜时,悬臂质量块便离开原来的平衡位置,非接触位移传感器检测出该变化后,将位置信号送入误差和放大电路,一方面传感器输出与倾角成一定比例的模拟信号;另一方面,该信号经反馈电路送入力矩马达的线圈。此时,力矩马达会产生一个与悬臂质量块运动方向相反、大小相等的力矩,力图使悬臂质量块回到原来的平衡位置。这样经过一定时间后,悬臂质量块就停留在一个新的平衡位置。这时,传感器输出的信号才是真正有效的信号。该输出信号一般为直流电压信号,输出电压与用度来表示的角度值成正弦关系。
闭环力平衡伺服原理图
简介:
    LSO系列是一款高精度重力参考型倾角传感器,广泛应用在商用和军用领域,量程范围广,可选连接头输出或针脚输出形式。
特点
        50G高过载能力
        坚固外壳抗1500G冲击
        力平衡式闭环控制
        全范围内精度保证
        ±1°到±90°可选量程
应用
        地质钻孔测绘和工程测量
        堤坝位移和桥梁变形控制
        地震地壳变化监测
        船只压载倾斜测量
        重机械倾斜报警控制
        机器安装和电子平衡
        武器平台控制系统
LSOP/LSOC系列力平衡伺服原理倾角传感器(电压输出)-单轴
性能参数
数值
单位
技术规范@ 20°C
量程 ±1° ±3° ±14.5° ±30° ±90°
输入电压 ±12 to ±18 Volts dc
消耗电流 ±15 mA (nom)
满量程输出 (FRO) ±5 Volts dc
输出标准度 ±1 % FRO
输出阻抗 less than 10 Ω
输出噪声 0.002 V rms (max)
非线性度 0.05 0.05 0.02 0.02 0.05 % FRO (max)
非重复性 0.04 0.02 0.004 0.002 0.001 % FRO (max)
分辨率 0.1 0.2 1 2 4 arc seconds
频率响应 (-3dB) 10 15 30 40 55 Hz
轴未对准 ±0.1 ±0.15 ±0.25 ±0.5 ±1.0 deg (max)
交叉轴灵敏度 0.1 % FRO (max)
零位偏移 ±0.05 ±0.04 ±0.03 ±0.02 ±0.02 Volts dc (max)
热零位漂移 0.05 0.03 0.01 0.005 0.003 %FRO/°C (max)
热灵敏度 0.04 0.03 0.01 0.006 0.006 %Reading/°C (max)
环境指标
工作温度 -18 to 70 °C
存储温度 -40 to 70 °C
连续加速度负载 50 g
冲击 1500g, 0.5msec, ½ sine
振动耐受 35g rms, 20 Hz to 2000 Hz sinusoidal
防护等级 IP65
关 键 词: 伺服倾角传感器 角度传感器 惯性测量
公司名称: 上海复距电子科技有限公司
联 系 人: 李强
电  话: 021-38420167
手  机:
地  址: 浦东新区川环南路76弄10号楼
邮  编: 201222
4~20mA输出伺服倾角(SMI-L)
GEAMC倾角传感器(IS1A45P18)
航姿参考系统AHRS-I(AHRS-I)
IGS212M41倾角开(IGS212M41)
OS3D-FG姿态传感器(OS3D-FG)
IGS2000系列倾角传(IGS2000)
OS3D姿态方位传感器(OS3D)
IGS196无线倾角仪(IGS196)
塔吊防倾翻(黑匣子)倾角(IGS2000-10I)
太阳能跟踪系统的倾角测量(IGS100)
Can总线输出倾角传感器(IGSXXX-XXC)
IGS100系列倾角传感(IGS100-XXI)
imi终身质保振动传感器(603CX1)
LCF-100伺服倾角传(LCF-100)
IGS100系列多信号输(IGS100-XXRI)
顶管机纠偏的倾角传感器(IGS2000-15)
IGS165高精度倾角传(IGS165)
倾角开关(IGS111)
自动焊接设备的倾角传感器(IGS100-00I)
