一、概述
YK-19智能交流电流巡检仪采用先进的微电脑技术及芯片,性能可靠,抗干扰能力强, 配合不同的互感器可满足各种测量量程的要求,可对多路电流实现高精度的显示、控制及变送输出、通讯等功能。
多路交流电流巡检仪适用于电力网、自动化控制系统的现场监测显示、控制和自动化通讯,能将电网中的电参量如电流、电压值,由 CPU实时采样、转换并输出标准电流或电压信号,与远距离数据终端相连。智能通讯型产品带有RS-485通讯接口,可直接与控制中心进行数据交换,实现自 动化管理。广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政、智能大厦等行业、部门的电气装置、自动控制以及调度系统。
二、主要技术指标
测量精度:±0.2%FS,仪器自动对时漂、温漂进行校正,在整个使用温度范围(0~50℃)内长时间地保证测量精度。
分 辨 力:1/20000、14位A/D转换器
显示方式:双排四位LED数码管,上排显示测量值,下排显示通道号
采样周期:0.5S
报警输出: ⑴1-64通道统一上下限报警,继电器输出触点容量 AC220V/3A
⑵1-8通道分别独立报警,继电器输出触点容量 AC220V/1A
变送输出:通过开关量输入可选择相应通道带 4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 隔离输出 精度:±0.2%FS
通讯输出:接口方式——隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem
波特率——300~9600bps内部自由设定
电 源:开关电源 85~265VAC或DC24V 功耗4W以下
外形尺寸:160×80×120mm(横式) 80×160×120mm(竖式)
输入信号:
交流电流输入 |
直流电流输入 |
0~5A直接输入 |
0~5A直接输入 |
5~2000A配电流互感器输入 |
5~2000A配电流分流器输入 |
交流电压输入 |
直流电压输入 |
0~500V直接输入 |
0~500V直接输入 |
500~2000V配电压互感器输入 |
500~2000V配电压互感器输入 |
四、 型号说明
型 谱 |
说 明 |
YK-19 |
智能多路交流电流巡检仪 |
外 形 尺 寸 |
A |
横式160×80×125mm开孔152×76 |
T |
台式320×120×250mm |
通道数 |
1-64路,A规格仪表最多10路 |
报警输出 |
H |
各通道统一上限报警 |
L |
各通道统一下限报警 |
D |
各通道独立报警(最多8路) |
变送输出
X1 |
4~20mA输出 |
X2 |
0~10mA输出 |
X3 |
1~5V输出 |
X4 |
0~5V输出 |
通讯输出 |
P |
微型打印机 |
R |
串行通讯RS232 |
S |
串行通讯RS485 |
供电电源
220VAC供电 |
W |
DC24V供电 |
五、操作说明
