产品名称: 炉前铁水分析仪
型  号: AX-TCSi
价  格:
炉前铁水分析仪
AX-TCSi炉前铁水碳硅分析仪又称炉前铁水成份分析仪,广泛用于现场测量球铁、灰铁、玛铁、蠕铁等原铁水中:碳当量、碳含量、硅含量、浇样温度TM、液相线温度TL、固相线温度TS。
二、产品特点:
1、测量结果数显直读,测量时间为2-3分钟,便于铸造工程师现场配料。
2、仪器的操作简单,免维护,一般的炉工即可现场使用。
3.仪器是便携式的,可在炉台上自由移动,多台炉子可同时使用一台仪器。
4.仪器可测量孕育前或孕育后的铁水
5.仪器能自动控制重要冶金参数。它对灰白凝固铸铁自动进行测量,免去了人工操作。可以连接信号及测量数据的外部输出设备(大型远程显示器、信号灯、计算机、打印机)。
三、技术参数:
测量参数:    测定C、Si、CEL、△T、△TM,计算抗拉强度Rm、硬度HB、品质系数R/H、共结团数MEG、石墨化因子K
测量范围:    按照ICEC584,型号K(Nicr-Ni)200℃-1370℃  C 2.1-4.2  Si 0-20
             CEL 2.5-5.0
精度:        <±℃ CET±0.047%  C±0.039%  Si±0.1%
显示:        4位LED显示  数字500mm 分辨率:1℃
操作方式:    9按键选择所需参数其中“Auto”键循环显示C、Si、CEL
              通过旋转电位器调整Si含量
              通过内部电位器调整C含量
输出方式:    电流环TTY4-20MA
外型尺寸:    长:200mm  高:200mm  厚:120mm
工作电源:    AC:220V±10%  50HZ  功率:10VA-35VA  环境温度:0℃-50℃
关 键 词: 炉前铁水分析仪 碳硅分析仪 元素分析仪
公司名称: 南京奥翔分析仪器有限公司
联 系 人: 刘 延
电  话: 025-57357301
手  机: 13813069200
地  址: 江苏省南京市高淳县古柏工业园97号
邮  编: 211316
不定量碳硫联测分析仪
铝合金成分分析仪(AXS-3B)
不锈钢化学成分检测设备
金属多元素分析仪(AX-8)
螺纹钢多元素分析仪(AX-8)
碳素钢化学成分检测仪器
铝合金铜合金分析仪器检测(AX-8)
钢铁化验仪器设备,三元素(AXS-3A)
碳硫分析仪(AXC-5)
分析仪器,碳硫分析仪,金(AXC-5)
超声波探伤仪
AXC-6电脑全自动碳硫(AXC-6)
普碳钢化学成分检测仪器
钢铁碳硫分析仪化验设备(AXS-4A)
钢铁铸造成分检测设备(AXS-3A)
炉前铁水分析仪
数显碳硫分析仪(AXC-2)
电脑全自动碳硫分析仪(AXC-6)
