产品名称: 波士:BS232T9 RS-232光电隔离器 内置DC/DC隔离电源
型  号: BS232T9
品  牌: 波士
BS232T9型
  内置隔离电源的无源RS-232光电隔离器
         ——内置DC/DC隔离电源,增加RS-232驱动能力!
一、用途
波仕电子的BS232T9无源RS-232光电隔离器内置DC/DC隔离电源,用于实现RS-232串行口的光电隔离。BS232T9用于实现RS-232串行通信的机器之间的光电隔离、保护通信的RS-232串行口及机器。 BS232T9特别适合于PC机与各种有源、无源RS-232口,尤其是收、发信号线不全,信号电平太低以及驱动能力太弱的RS-232口之间的光电隔离。
BS232T9是世界上唯一的内置DC/DC隔离电源的无源RS-232光电隔离器。
二、硬件安装与检测方法
BS232T9型的外形为DB-9(针)/DB-9(孔)大小、只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。
  将BS232T9型RS-232光电隔离器的孔座一端直接插在PC机的DB-9针RS-232插座(针座)上,则BS232T9系列的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。BS232T9与其它无源RS-232光电隔离器的区别在于:BS232T9的9针端对外具有驱动能力。这可以通过以下方法进行检测:1、外插PC机,用电压表可以测量到作为隔离后的TXD信号(9针的3脚)与隔离后的GND(9针的5脚)之间有大约-9V的电压。  2、将隔离后的TXD信号(9针的3脚)与隔离后的RXD信号(9针的2脚)短接后,向外插BS232T9的PC机的RS-232口发送数据可以自己接收到(自发自收),软件“串口调试助手”可以从波仕电子的网站下载。3、BS232T9既可以单个使用也可以成对使用。单个使用是指相互通信的两台PC机的RS-232口之间串接一个BS232T9,可以实现这两台PC机之间的相互光电隔离;成对使用是指相互通信的两台PC机(分别称为“上位机”、“下位机”)的两个RS-232口每个都配接一个BS232T9,此时可以实现PC上位机、通信电缆、PC下位机之间的三方隔离。普通的无源RS-232光电隔离器是不能够成对使用的、只能够单个使用。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
BS232T9系列RS-232光电隔离器无须供电,隔离电压2500V,适合外插PC机使用。只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。
BS232T9的通信速率保证最高9600bps,实际19200bps以上。
BS232T9内置600W抗雷击浪涌保护器。
五  外形图
六  附录
附:PC机RS-232串行口的DB-9针插座的引脚分配如下:
DB-9针
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
定义
DCD
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
 RI
RS-232光电隔离器、光隔远程收发器
主要优点:
·目前世界上只有波士电子能够在DB-9/DB-9外形中实现RS-232三线以上的光电隔离!
·波士RS-232光电隔离器支持最高速率达150Kbps!
·绝不影响RS-232电平、可以传输30米以上!
·速率更快、体积更小、外形更酷!无须外接电源!
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
型 号
功 能
特 性
说 明
波士RS-232光电隔离器系列
 BS232-9
RS-232光电隔离器
无须供电、DB-9/DB-9外形
无须供电
 BS232T9          RS-232光电隔离器   内置DC/DC隔离电源、DB9/DB9外形  无须供电
 BS232-25
RS-232光电隔离器
无须供电、DB-25/DB-25外形
无须供电
 BS232B-9
RS-232光电隔离器
DB-9/DB-9外形、多隔离握手信号
无须供电
 BS232C-9
RS-232光电隔离器
DB-9/DB-9外形、隔离全部信号
无须供电
 BS232C25
RS-232光电隔离器
DB-25/DB-25外形、隔离全部信号
无须供电
 BS232V9           RS-232光电隔离器     DB-9/DB-9外形、无源有源通用   无源/5V
 BS232H9
有源RS-232高速光电隔离器
DB-9/DB-9外形、0-150Kbps
5V供电
 BS232HC9  全信号RS-232高速光电隔离器  DB-9/DB-9外形、高速隔离全部信号     5V供电
波士RS-485无源光电隔离器
 BS485A      RS-485光电隔离器       无须供电、DB-9/DB-9外形  无须供电
                           波士RS-232光隔远程收发器系列
 Y232A2
冗余型RS-232光隔远程收发器
两路输出、DB-9/DB-9外形
无须供电
 Y232B9       RS-232光隔远程收发器 DB-9/DB9外形、远传所有RS-232信号   无须供电
 Y232B9VM
RS-232全信号延长器(1Km)
远传所有RS-232信号、可延长鼠标等
5V供电
关 键 词: BS232T9
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
