CM1L系列带剩余电流保护塑料外壳式断路器其额定绝缘电压800V,适用于交流50Hz,额定工作电压400V,额定电流至630A的配电网络中,主要用来分配电能和作为线路及电源设备过载、短路和欠电压保护,亦可用作电动机保护。可分别作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。 断路器按照其额定极限短路分断能力Icu的高低,分M型较高分断型、H型高分断型二类。断路器可垂直安装,亦可水平安装。该断路器具有体积小、高分断、短飞弧(部分规格为零飞弧)、带隔离、抗震动等特点。断路器的剩余电流保护功能,具有消防、漏电报警功能,能对人身提供间接接触保护,能对过电流保护不能检测出的由接地故障而可 能引起的火灾危险和其它危险提供保护。该系列产品符合 IEC60947-21995附录B《带剩余电流保护的断路器》、IEC61000-4-2至-6标准的电磁兼容要求 型 号 CM1L-100 CM1L -225 CM1L -400 CM1L -630 壳架电流Inm A 100 225 400 630 额定电流In A 10、16、20、25、32、40、50、63、80、100 100、125、140 160、180、200、225 225、250 315、350、400 400、500、630 极数 3 4 3 4 3 4 3 4 额定绝缘电压Ui V AC 800 额定工作电压Ue V AC 400 额定冲击耐受电压Uimp V 8000 飞弧距离 mm ≯50 ≯100 分断能力级别 M H M H M H M H 极限短路分断能力Icu kA AC400V 50 85 50 50 85 50 65 100 65 65 100 65 运行短路分断能力Ics kA AC400V 35 50 35 35 50 35 42 65 42 42 65 42 额定剩余动作电流 IΔn A U型,非延时 0.03/0.1/0.3/0.5 0.03/0.1/0.3/0.5 — — V型,非延时、延时可调(标准型) 0.1/0.3/0.5 0.1/0.3/0.5 0.1/0.3/0.5 0.3/0.5/1 W型,非延时、延时可调 0.3/1/3/10 0.3/1/3/10 1/3/10/30 1/3/10/30 额定剩余不动作电流IΔno mA IΔn 额定剩余短路接通分断能力 IΔm kA Icu 操作性能 次 电气寿命 8000 8000 7500 7500 机械寿命 免维护 20000 20000 10000 10000 有维护 40000 40000 20000 20000 外形尺寸 (㎜) W 92 122 107 142 150 198 210 280 L 150 150 165 165 257 257 280 280 H 92 92 90 90 106.5 106.5 115.5 115.5 分励脱扣器 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠电压脱扣器 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 漏电报警单元模块 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 辅助触头 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 电动操作机构 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 转动手柄操作机构 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 产品型号: CM1L-100M/33082 20A 延时100MA 0.25S I AC380V 1 CM1L-100M/32282 20A 延时100MA 0.25S I AC380V 2 CM1L-100M/32282 20A 延时300MA 0.25S I AC380V 3 CM1L-100M/32282 20A 延时500MA 0.25S I AC380V 4 CM1L-100M/33002 20A 延时100MA 0.25S I AC380V 5 CM1L-100M/33082 20A 延时100MA 0.25S I AC380V 6 CM1L-100M/33082 20A 延时500MA 0.25S I AC380V 7 CM1L-100M/33102 20A 延时100MA 0.25S I AC380V 8 CM1L-100M/33102 20A 延时500MA 0.25S I AC380V 9 CM1L-100M/33202 20A 延时100MA 0.25S I AC380V 10 CM1L-100M/33202 20A 延时300MA 0.25S I AC380V 11 CM1L-100M/33302 20A 延时100MA 0.25S I AC380V 12 CM1L-100M/33302 20A 延时300MA 0.25S I AC380V 13 CM1L-100M/33282 20A 延时300MA 0.25S I AC380V 14 CM1L-100M/32002 20A 延时100MA 0.9S I AC380V 15 CM1L-100M/32002 20A 延时300MA 0.9S I AC380V 16 CM1L-100M/32002 20A 延时500MA 0.9S I AC380V 17 CM1L-100M/32082 20A 延时100MA 0.9S I AC380V 18 CM1L-100M/32082 20A 延时500MA 0.9S I AC380V 19 CM1L-100M/32102 20A 延时100MA 0.9S I AC380V 20 CM1L-100M/32102 20A 延时300MA 0.9S I AC380V 21 CM1L-100M/32102 20A 延时500MA 0.9S I AC380V 22 CM1L-100M/32202 20A 延时300MA 0.9S I AC380V 23 CM1L-100M/32302 20A 延时100MA 0.9S I AC380V 24 CM1L-100M/32302 20A 延时300MA 0.9S I AC380V 25 CM1L-100M/32302 20A 延时500MA 0.9S I AC380V 26 CM1L-100M/32282 20A 延时100MA 0.9S I AC380V 27 CM1L-100M/32282 20A 延时300MA 0.9S I AC380V 28 CM1L-100M/33002 20A 延时100MA 0.9S I AC380V 29 CM1L-100M/33002 20A 延时500MA 0.9S I AC380V 30 CM1L-100M/33082 20A 延时300MA 0.9S I AC380V
