PhoChecK+1000便携式VOC检测仪应用
可同时检测低浓度和高浓度(0.1-4,000ppm)的挥发性有机化合物(VOC)。
100:1 Dilutor 稀释采样探头
这个简单的装置允许PhoCheck仪器去检测比正常浓度范围大100倍或小100倍的气体。操作人员必须计算并加以说明仪器显示的读数。非常常见的情况如一个10,000 ppm浓度的样气,在仪器上的显示读数大约为100ppm。 装配稀释附件和滤芯后的精度:样气的 +/- 15%
同时安装了稀释附件、PTFE(聚四氟乙烯材质)探针滤芯和100 mm标准探针后,PhoCheck仪器的检测精度可达到 +/- 15%。 校准后的精度:样气的 +/- 5% 如果您要求您的PhoCheck 1000达到 +/- 5%的精度,或者您将标准探针更换为长探针后,您必须对装配了稀释附件、探针滤芯和您选用的探针(标准或长探针)的PhoCheck仪器进行'Customer Calibrate'校准。
PhoChecK+1000便携式VOC检测仪招标配置
(用户根据具体采购的型号,在下面列出的配置之中选其一)
可升级为PC+3000EX(0.1-10,000ppm、0. 1 ~ 10,000 mg/m3)、PC+5000EX(0-999ppb、0-10000ppm、0.01 ~ 10,000 mg/m3)和FirstCheck 6000EX(LEL/O2/CO/H2S/PID-ppb)
主机,配置10.6eV PID灯
充电电源和便携箱
集气袋接头
防爆塑外套
PID校准设备(可选配)
PhoChecK+1000便携式VOC检测仪检测器
标准配备10.6 eV能量级别PID光离子化检测器,8.4 eV、10.2 eV和11.7 eV的PID可选配。
仪器量程 0.1~4,000ppm
精确度 读数的+/- 5%,或+/- 1个数字
报警
1、LED闪烁和90 dBA (10cm)声光报警。
2、仪器内置250种气体校正参数(ppm单位)
流量 220ml/分钟,低流量报警
操作温度 -20 ~ 60℃, -13 ~ 140℉
操作湿度 0 ~ 99% RH (无冷凝)
操作时间 干电池版本:4节AA碱性电池连续工作16小时
充电版本:NIMH可充电电池连续工作14小时
重量和尺寸
仪器体积:340mm x 60 mm x 49 mm(不含探针)
箱体: 420mm x 320 mm x 97 mm
仪器0.57kg.箱体3.0 kg
采购指南
PhoCheck 1000只用于安全环境,标准配备10.6eV PID灯.
010-81600899/15010566735
