产品名称: 波士HUB8485G: 光隔RS485/232转8路RS485集线转换器
型  号: HUB8485G
品  牌: 波士电子
世界上最小的、新一代
光隔RS-232/485转8路RS-485集线器
一、用途
新一代HUB8485G是将一路RS-232或者RS-485转换为8 路RS-485 的光隔集线转换器。新改进的产品采用超高密度集成电路工艺使体积大为减小,是世界上最小的8路RS-485 HUB,代表了当今业界的最高技术水准。
HUB8485G即可以作为RS-485 光隔1拖8口HUB,也可以作为1路RS-232转8路RS-485 光隔转换器,都可用于增加RS-485信号的总驱动能力(带负载能力增加8 倍),或用于RS-485 组成星形网。
二、安装及性能
HUB8485G有1 个上位机RS-232 /RS-485口和8 个下位机RS-485 口。HUB8485G 的下位机侧可以分别接8 个RS-485 口。HUB8485G 支持最高通信速率保证9600bps 以上、实际可达28.8Kbps 。 HUB8485G 同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于HUB8485G 特有波仕零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件。
当8 个下位机RS-485 口中有1个、2个甚至7个RS-485 短路或者烧坏时,HUB8485G 的上位机RS-232或RS-485 仍然可以与剩余的正常的RS-485 下位机通信。使用HUB8485G 组网后,保证某一个或多个节点损坏后不影响其它节点的正常通信 ! HUB8485G 的各个下位机RS-485 口(0 号、1 号、……、7 号)功能是完全一样的、可以互换 。
HUB8485G 的上位机的RS-232是一个标准的DB-9插头、可以直接外插或通过延长线接标准的计算机的DB-9 针RS-232 口。 HUB8485G 的上位机的RS-485是接线端子,注意上位机RS-485的地线同电源的GND是一样的。HUB8485G需要加两个相互隔离的5V电源。
三外形图
HUB8485G 的外形如图(DB-25/DB-25转接盒大小)。上位机的RS-232为DB-9 孔、RS-485和电源为接线端子、8 路下位机分为两个4 路,均为两个DB-25针并且配接线端子 。
四  引脚分配
HUB8485G的下位机侧(DB-25针、有对应的接线端子)引脚分配相同,如下:
  2
  3
  5
  6
  8
  9
 11
 12
22
16
+A0
-B0
+A1
-B1
+A2
-B2
+A3
-B3
GND
+5V
(0# RS-485)
(1# RS-485)
(2# RS-485)
(3# RS-485)
地
电源正
  2
  3
  5
  6
  8
  9
 11
 12
22
16
+A0
-B0
+A1
-B1
+A2
-B2
+A3
-B3
GND
(+5V)
(4# RS-485)
(5# RS-485)
(6# RS-485)
(7# RS-485)
地
(电源正)
   注意:只需要在其中一个DB-25端子侧加+5V电源,不要在两边同时都加。
 HUB8485G的上位机侧的RS-232引脚分配如下:
   HUB8485G(DB-9孔)
    2
   3
  5
RXD
 TXD
GND
RS-232信号
上位机RS-485的GND与上位机电源的GND是一样的,RS-485一定要接地线。
上位机的GND 与下位机的GND 是隔离的。HUB8485G对外接的+5V电源要求电压4.5~5.5V(功耗电流<100mA)。产品配套提供2个5V微型开关稳压电源。
 RS-485中继器、RS-232/485超远程驱动器
零延时RS-485中继器为波士电子发明,是世界上体积最小的RS-485中继器!
波士中继器拥有专利:ZL02378840,仿冒必究!
波士独有CAN232G、CAN485G光隔超远程驱动器只需要二根线即可将RS-232或RS-485延长5000米! 省去了用中继器需要在野外供电的麻烦!
主要优点:
·独有零延时自动收发转换技术!
·无须修改软件!无须跳线设置速率!
·确保适合所有RS-232软件!
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
型 号
说 明
特 性
波士RS-485集线器系列
 HUB4485G 1路RS-485拖4口RS-485光隔集线器           隔离5V供电
 HUB8485G
光隔RS-485/232转8路RS-485集线转换器(新!世界最小!)
隔离5V供电
波士RS-485/422中继器系列
  BS485A RS-485无源光电隔离器         无需供电!
  YG485A
RS-485光隔中继器(原YG485C)
隔离5V供电
  YG485TA
RS-485光隔中继器
5V供电
 YG485HA RS-485高速光隔中继器           隔离5V供电
 YG422C
RS-422光隔中继器
隔离5V供电
 YG422TC
RS-422光隔中继器
5V供电
 Y485TC
RS-485/RS-422中继器
5V供电
 EH485C
RS-485/422驱动增强器(驱动增加2倍)
5V供电
波士RS-232/485/422超远程驱动器系列
 CAN232G RS-232光隔超远程驱动器
5V供电
 CAN232 RS-232超远程驱动器              5V供电
 CAN485G RS-485光隔超远程驱动器
隔离5V供电
 CAN422G RS-422光隔超远程驱动器
隔离5V供电
 YG—CAN CAN高速光隔中继器(0-150Kbps)          隔离5V供电
 CAN232B
RS-232/CAN协议转换器(支持CAN2.0、0-150Kbps)
5V供电
关 键 词: HUB8485G
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
