产品名称: 太阳能跟踪系统的倾角测量
型  号: IGS100
价  格:
品  牌: 复距
   太阳能是解决人类能源危机的清洁能源,在国内外发展迅速。如何提高太阳能的转换效率是合理、规模应用太阳能的关键。
   光伏阵列(或槽式太阳能)自动跟踪系统通过实时跟踪太阳运动轨迹增加光伏阵列接受到的太阳辐射量,从而提高光伏系统发电量。通过现场运行数据统计,双轴跟踪系统能够提高发电量35%以上。双轴跟踪系统采用主动式跟踪,通过驱动两台步进电机以实现光伏电池水平和竖直方向同时对太阳自动跟踪,从而保证光板表面时刻与太阳光线垂直,最大限度地接收太阳能量。系统可以绕一轴沿东西方向旋转(也称方位角跟踪),同时可沿另外一轴调整倾斜角度(也称高度角跟踪),这样使得光伏组件始终正对太阳从而提高光的利用率。其中,双轴跟踪机械系统由主机械支撑结构、方位角跟踪机构、仰角跟踪机构组成。运行可靠的双轴跟踪系统的机械结构,可有效地提高整个光伏并网发电系统的运行质量.
   复距科技(http://www.fujutech.com)根据太阳能光伏跟踪系统的技术要求,提供高精度、稳定性、抗干扰能力的倾角传感器,实时测量高度角,保证光伏阵列处于最佳的工作状态。
 序列号
产品
参数
 1
IGS100
倾角模块,用于太阳能面板的俯仰角控制,与伺服电机配合,高度角的控制
1. 能胜任户外的工作环境-40~85℃
2. 0~85°量程(槽式太阳能0~180°或0~360°)
3. 带温度补偿
4. 精度0.1度(槽式太阳能0.03°~0.05°)
 2
 IGC340
电子罗盘,用于方位角的控制.好处是绝对方向,没有累积误差.
1. 精度1度左右
2. 抗干扰能力强
3. 小尺寸 59*31*22mm
关 键 词: 倾角传感器 角度传感器 太阳能跟踪
公司名称: 上海复距电子科技有限公司
联 系 人: 李强
电  话: 021-38420167
手  机:
地  址: 浦东新区川环南路76弄10号楼
邮  编: 201222
4~20mA输出伺服倾角(SMI-L)
GEAMC倾角传感器(IS1A45P18)
航姿参考系统AHRS-I(AHRS-I)
IGS212M41倾角开(IGS212M41)
OS3D-FG姿态传感器(OS3D-FG)
IGS2000系列倾角传(IGS2000)
OS3D姿态方位传感器(OS3D)
LSOC伺服倾角传感器(LSOC)
IGS196无线倾角仪(IGS196)
塔吊防倾翻(黑匣子)倾角(IGS2000-10I)
Can总线输出倾角传感器(IGSXXX-XXC)
IGS100系列倾角传感(IGS100-XXI)
imi终身质保振动传感器(603CX1)
LCF-100伺服倾角传(LCF-100)
IGS100系列多信号输(IGS100-XXRI)
顶管机纠偏的倾角传感器(IGS2000-15)
IGS165高精度倾角传(IGS165)
倾角开关(IGS111)
自动焊接设备的倾角传感器(IGS100-00I)
