产品名称: 波士USB232GH1:高速光隔USB/RS232/RS485/422转换器(PL驱动)
型  号: USB232GH1
品  牌: 波士电子
高速光隔微型USB/串口转换器
世界上最小的高速光隔USB/RS-232/485/422转换器!0-115.2Kbps!
新一代波仕USB232GH1高速光电隔离微型USB/串口转换器秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形、RS-232、RS-485、RS-422通用,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、实现2500V光电隔离、支持0-115200bps速率。无须修改已有的串口通信软件。
波仕USB232GH1是世界上最小的、也是使用最简便的光隔USB/串口转换器、实现了USB与串口的光电隔离。USB232GH1是波仕全新一代产品。专利产品,谨防假冒! 专利号:200630307752。
USB232GH1
高速光电隔离USBßàRS-232/485/422转换器
0-115.2Kbps
外形不同
驱动不同
 USB232GH2
0-115.2Kbps
波仕USB/串口转换器实现USB与RS-232/RS-485/RS-422串口设备相互通讯的一种协议转换装置(USB协议-串行通信协议)。在通信主机 (USB)和RS-232/RS-485/RS-422串口设备之间,无论是通信主机发送信息至指定的RS-232/RS-485/RS-422串口设备或是RS-232/RS-485/RS-422串口设备发送信息至指定通信主机,都可以经其轻易且正确地传输。波仕USB232GH1产品提供一个USB口,一个隔离的RS232/ RS485/RS422串口。
硬件安装
将USB232GH1型USB/串口转换器的USB口外插到计算机的USB口即可。
波仕USB232GH1产品的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T—是指从USB232GH1向外发送。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
DB-9针端的引脚分配如下(配有接线端子):
   1
2
3
4
  5
  6
   7
   8
   9
RS-232
 RXD
 TXD
GND
RS-485
  A
GND
   B
RS-422
 T+
GND
 R+
 R—
  T—
USB232GH1实现了USB与串口(RS-232/485/422)之间的2500V光电隔离。USB232GH1的RS-232/485/422的最高通信速率为115.2Kbps。波仕USB232GH1内置有600W抗雷击浪涌保护器。
软件安装
USB232GH1的驱动程序支持 Windows me/2000/XP/vista/7、LINUX、iMAC等,同波仕USB232的驱动软件。
按照以下步骤安装USB232GH1转换器驱动软件:
直接运行相应操作系统下的install.exe或者setup.exe。
       用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给USB232GH1一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。
如果要卸载USB232GH1的驱动软件,只需运行配套光盘上的UNINSTALL.EXE即可。
用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给USB232GH1一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。如果要更改COM口号码,比如在Windows XP下,桌面à我的电脑\属性à硬件à设备管理器à端口à通信端口(找到USB232GH1的)\属性à端口设置à高级àCOM端口号,用户就可以更改COM口号码了。可以强行改为已经被占用的COM口的号码。
性能特点
——直接外插USB口,无须外接电源!   ——世界上最小的隔离USB/RS-232/485/422转换器!
——串口为RS-232/RS-485/RS-422通用!     ——自动识别串口号,当作新的COM口!
——软件只需修改串口号即可,无须重新编写。——驱动软件同波仕USB232、USB485L转换器。
附录:自动化网对新USB232GH1的评测摘要
擅长于RS-232/RS-485通信的波仕电子总不乏惊世之作。在USB/串口转换器方面,波仕曾经研发出当时业界首款高速光隔USB到RS232/485/422转换器,即USB232GH和USB232GH2。波仕以前的高速光隔USB到RS232/485/422转换器体积比现在的USB232GH1明显大,但是曾经也是业界最小的。现在要介绍的这款新推出的高速光隔USB到RS232/485/422转换器再次让我们震撼:新的高速光隔USB到RS232/485/422转换器USB232GH1居然跟以前的非隔离的USB到RS232/485/422转换器USB485L的体积一样大,只有DB-9插头大小!到了新的USB232GH1的阶段,波仕运用USB/ RS-485零延时自动切换技术与超高密度集成电路工艺达到了完美的结合。由于采用超高密度集成电路工艺使体积大为减小,USB232GH1是世界上最小的高速光隔USB到RS232/485/422转换器,代表了当今业界的最高技术水准。
我们可以看看USB232GH1的真本事,该产品拥有波仕RS-485零延时自动切换核心技术、在DB-9插头内置1个USB-UART接口芯片、一个RS-232接口芯片、一个RS-485接口芯片、一个RS-422接口芯片、DC/DC电源以及2500V的光电隔离器等、还带600W抗雷击浪涌保护。
从使用方便性方面,新的USB232GH1改用了固定的USB电缆,不用担心USB线松动。尽管工艺和性能比旧款产品有提高,但是价格却没有增加。如果用户还是喜欢以前的外形,波仕也继续提供型号为USB232GH2的产品供用户选择,功能和使用都一样,只是驱动程序不同。
波士USB、以太网转串口、光纤
主要优点:
世界上最小的以太网/串口转换器、支持RS-232/485/422,虚拟串口,使用简便!特小的USB/RS-485转换器、无须外接电源!专利号:200730098650、200630307752、ZL2002284234,侵权必究!OPTU232L1被评为2007年度中国十大创新通讯产品
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件)
类 型
型 号
功 能
特 性
微型USB高速光隔   RS-232/485/422  USB232GH3  高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(FTDI驱动)  世界上最小
 USB232GH1  高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(PL驱动)  世界上最小
USB转高速光隔   RS-232/485/422  USB232GH2  高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(FTDI驱动)  无须外接电源
 USB232GH  高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(PL驱动)  无须外接电源
USB转全信号RS232   USB232GQ  高速光隔USB与全信号RS-232转换器  无须外接电源
 USB转RS485/422   USB1485  将USB口转换为1个RS-485口或RS-422口  无须外接电源
  USB转RS-232   USB232  将USB口转换为1个全信号RS-232口  无须外接电源
  USB转2路串口  USB2232L   USB/2路串口(RS-232/485/422)转换器  无须外接电源
 USB/串口光纤  OPTU232L  微型USB/串口光纤转换器 [多模]  世界上最小
 OPTU232L1  USB/串口光纤转换器 [多模]  无须外接电源
 OPTU232SL1  USB/串口光纤转换器 [单模]    无须外接电源
 以太网-串口 ETH232GHH 高速光隔微型以太网/串口转换器(232/485/422)   世界上最小!
ETH232GL1 光电隔离微型以太网/串口转换器(232/485/422)   世界上最小!
 ETH232L1  微型以太网/串口转换器(RS-232/485/422)   世界上最小!
以太网/串口光纤 OPET232L1 微型以太网/串口光纤转换器[多模]  世界上首创!
OPET232SL1  微型以太网/串口光纤转换器[单模]    世界上首创!
 以太网光纤收发 OPET100L  微型以太网光纤收发器(10/100M、世界最小)  单模多模通用
OPET100L1  微型以太网光纤收发器(单纤、世界最小!)  单模多模通用
 USB光纤延长  OPET-USB   USB网络光纤延长器   单模多模通用
   USB隔离器  BS-USB4   USB光电隔离HUB(隔离3000V)   无须外接电源
  BS-USB    USB光电隔离器(隔离2500V)   无须外接电源
        《USB串口通信产品的发展》            《以太网串口通信产品的发展》
       《图解实战波士以太网-串口转换器》          《USB接口的几种隔离方案》
      《通过光纤传输USB信号的电路(专利)》      FTDI驱动:USB232GH2     PL驱动: USB232GL
关 键 词: USB232GH1
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
