C2000-A2-SDD8040-AD3是具有高性能、高可靠的数字量网络输入输出模块,其具备良好的扩展性,可灵活地通过自带的RS485总线级联康耐德同系列串口I/O联网设备,以实现各种数字量、模拟量的组合、扩展采集的功能。
本产品采用标准Modbus TCP通讯协议,适合各类工业监控的现场应用。本产品支持C2000设备管理监控软件,同时也可轻松地实现与第三方SCADA软件、PLC、HMI设备整合应用。
特点:
→8路数字量输入,可采集低速脉冲并计数;
→4路数字量输出,输出可设置电平、脉冲两种方式;
→采用Modbus Tcp通讯协议;
→可根据需要灵活的将设备设置为TCP客户端或TCP服务器;
→可设置为主动上传开关量变化状态;
→RS485级联接口可级联康耐德同系列串口I/O联网设备;
→电源具有良好的过流、过压、防反接、防错接保护功能;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→安装便捷,支持导轨安装及表面安装;
→低功耗设计,无需散热装置;
→支持宽温环境应用(-40 ~ 85 ℃);
→提供6年质保服务。
| 数字量输入接口 |
DI |
8路数字量输入 |
接口形式 |
干接点 |
保护形式 |
PPTC+TVS |
防雷保护级别 |
600W(浪涌) |
过压过流保护 |
30V/50mA |
DI采集频率 |
1KHZ |
| 数字量输出接口 |
DO接口形式 |
4路C型继电器 |
DO触点容量 |
30V/3A |
保护形式 |
PPTC |
过压过流保护 |
30V/3A |
| 串口通信参数 |
接口类型 |
RS485 |
波特率 |
1200~115200bps |
数据位 |
8 |
停止位 |
1 |
校验位 |
Even,Odd,None |
传输距离 |
1200米 |
保护形式 |
PPTC+TVS |
防雷保护级别 |
600W(浪涌) |
| 电源参数 |
电源规格 |
9~27VDC |
电流 |
80mA@12VDC |
保护形式 |
ZOV+PPTC+TVS |
防雷保护级别 |
2KV/1KA |
过压过流保护 |
30V/500mA |
| 网口参数 |
接口形式 |
RJ45 |
速度 |
10/100M自适应 |
传输距离 |
100米 |
保护形式 |
GAS+PPTC+TVS |
防雷保护级别 |
2KV/1KA |
| 工作环境 |
工作温度、湿度 |
-40~85℃,5~95%RH,不凝露 |
储存温度、湿度 |
-60~125℃,5~95%RH,不凝露 |
| 安装&尺寸 |
安装方式 |
导轨或支架安装 |
尺寸 |
75*105*30mm |
