名称:FLEXIM防爆型手持式超声波流量计F608
简介:FLEXIM防爆型手持式超声波流量计F608探头随仪表成对提供,实流标定后出厂。所有标定数据、零偏及探头参数全部储存在探头内的永久内存里,与主机连接后,探头将数据发送给主机,主机会自动识别并优化工作。
FLEXIM防爆型手持式超声波流量计F608仪表匹配所连接的探头后,用户只需输入管道和介质参数即可。同时,仪表内置的数据库提供了大多数常用管材和介质的选项,测量时,用户还可根据状态显示了解应用情况。
FLEXIM防爆型手持式超声波流量计F608的全密封探头及一体式电缆确保长期可靠的工作,探头及电缆铠装层均为不锈钢材质,适用于苛刻的工业环境。
FLEXIM防爆型手持式超声波流量计F608采用独特的双uP技术,高速采样和自适应信号处理技术,即使在苛刻的测量工况下,也能可靠而稳定的工作。
FLEXIM防爆型手持式超声波流量计F608的产品特点:
FLEXIM防爆型手持式超声波流量计,配夹装式探头和充电电池,是一款理想的服务工具。
FLEXIM防爆型手持式超声波流量计探头直接安装在管道外壁上,不受介质影响,安装简便快速,无需切断工艺管道,无需工艺停车,并且无压损,非常适合于测量腐蚀性介质和超纯介质。
以下是FLEXIM防爆型手持式超声波流量计F608的主要特点:
单/双通道
便于携带,移动测量
适合于科学研究
适合于计量标定
.测厚功能
FLEXIM防爆型手持式超声波流量计F608的技术参数如下:
FLEXIM防爆型手持式超声波流量计F608的测量
测量原理:时差相关原理
流速: 0.01~25 m/s
分辨率: 0.025 cm/s
重复性: 0.15%读数,视应用而定
精度: (流场充分发展且径向对称)
体积流量: ± 1%读数,视应用而定
± 0.5%读数,经过标定
流速: ± 0.5%读数,视应用而定
可测介质: 所有导声流体, 且气泡或固体颗粒的体积含量<10%
FLEXIM防爆型手持式超声波流量计F608的主机
外壳
重量: 1.9kg
防护等级: IP65 (根据EN60529)
材质:铝合金,粉末涂层
尺寸: (226 x 213 x 59)mm (WxHx D)
通道: 2
危险区: Zone 2
电源: 充电电池(6V/4Ah); 外接电源(100 ~ 240)VAC
电池工作时间: >14h
显示: 2 x 16 字符, 点阵, 带背光
工作温度: -10 ~ 60℃
功耗: < 6W
信号平均: (0 ~ 100)s, 可调
测量速率: (100 ~ 1000)Hz (1通道)
响应时间: 1s (1通道), 70ms可选.
FLEXIM防爆型手持式超声波流量计F608的测量功能
测量量: 体积/ 质量流量, 流速, 能量流量(需温度输入)
累积量: 体积, 质量,能量(可选)
计算功能: 平均值, 差值, 总和
工作语言: 捷克语, 丹麦语, 德语, 英语, 法语, 荷兰语, 挪威语,波兰语, 西班牙语
FLEXIM防爆型手持式超声波流量计F608的数据记录
可记录的参数: 所有测量量及累积量
容量: >100000条测量量
FLEXIM防爆型手持式超声波流量计F608的通讯
接口: RS232, RS485(可选)
可通讯的参数: 实测值, 记录值, 参数记录
FLEXIM防爆型手持式超声波流量计F608的软件: FluxData(可选)
功能: 下载测量值/记录, 图形显示, 格式转换
操作系统: WindowsTM
FLEXIM防爆型手持式超声波流量计F608的过程输出(可选)
输出与主设备电隔离
输出组数视输出类型而定. 更多信息请洽FLEXIM
FLEXIM防爆型手持式超声波流量计F608的电流
范围: (0/4-20) mA
精度: 0.1%读数± 15μA
有源输出: Rext < 500??
无源输出: Uext < 24V, Rext < 1k
FLEXIM防爆型手持式超声波流量计F608的电压
范围: (0-1) V或(0-10) V
精度: 0-4V: 0.1%读数± 1mV
0-10V: 0.1%读数± 10mV
仪表阻抗: Ri = 500
FLEXIM防爆型手持式超声波流量计F608的频率
范围: 0-1kHz或0-10kHz
集电极开路: 24 V/4mA
开关量
集电极开路: 24 V/4mA
干簧继电器: 48 V/0.1A
功能,如状态输出: 上下限, 符号变化或出错
脉冲输出: 值: (0.01~1000)units
宽度: (80~1000)ms
FLEXIM防爆型手持式超声波流量计F608的过程输入(可选)
输入与主设备电隔离, 最多4组输入.
温度
类型: Pt100, 四线制
范围: -50℃-400℃
分辨率: 0.1 K
精度: ± (0.02K + 0.1%读数)
电流
范围: 有源: (0-20)mA
无源: (-20-20)mA
精度: 0.1%读数± 10 A
有源输入: Ri = 50??
无源输入: Uext < 24V, Rext < 1k
精度: 0-1V: 0.1%读数± 1mV
0-10V: 0.1%读数± 10mV
仪表阻抗: Ri= 1M
FLEXIM防爆型手持式超声波流量计F608的夹装式探头
适用口径: DN6-DN6500
适用温度: -30 to 400℃ (适用防爆区)
详见下图. 更多资料, 请参阅相关手册.
FLEXIM防爆型手持式超声波流量计F608的测厚探头(可选)
测量范围: (1.0 - 200) mm
分辨率: 0.01 mm
线性度: 0.1 mm
标准型: -20℃ to +60℃
高温型: 0℃ to +200℃
短时间可达+540℃
