品牌:CPS
产地:美国
LS790B泄漏探测仪将先进微处理回路与用户友好特性结合在一起,实现最佳泄漏探测。设计采用最先进的电晕放电传感器来探测所有的卤素气体,具有无可比拟的稳定性,可靠性和一致性。仪器有10个灵敏度设置,逾100种音调和10个指示灯。LS790B检漏仪即使在严重背景污染下也能探测最小7克/年的泄漏。
产品特点:
可变的灵敏度:唯一有10个灵敏度范围并能有效探测所有卤素气体泄漏的仪器。在最低灵敏度设置下,LS790B 能探测HFC-134a泄漏率至15克/年;在最高灵敏度设置下,能探测HFC-134a泄漏率至7克/年。
技术参数:
清除 |
能清除微处理器中的内存,重新标定至背景条件 |
锁定 |
选择锁定方式,测量和记录由离子泵探测到的最 高水平,当达到最高水平 时发出双音调信号和闪光 |
信号 |
并锁定所有的背景污染 |
报警选择 |
声音报警,指示灯报警或声光报警 |
可视指示灯 |
10位移动式LED指示灯相对指示变化的卤素泄 露量,泄露量增加,LED从左往右移,在锁定 状态下,有泄漏时LED仅闪光。 |
低电池指示 |
当电池电量低时,低电池指示灯发光亮度减为一半 |
18”柔性探头 |
金属软管探头弯曲自如(45cm) |
节电器 |
使用15分钟后,仪器自动关闭,延长电池寿命 |
超灵敏离子泵 |
无活动部件,阀门或风扇,极其精确地将气流吸进传感器室。 行业中唯一的现场可更换的离子泵传感器。 |
探测原理 |
DC负电晕放电 |
声音报警 |
微处理器产生40HZ至500HZ的不同音调,当卤素气体泄漏量增大,音调频率增加 |
发光报警 |
微处理器控制的10段LED指示灯 |
电源 |
4节“AA”碱性电池 |
电池寿命 |
连续使用约30小时 |
自动关闭 |
连续使用15分钟后自动断电 |
工作温度 |
-18℃至60℃ |
