广东气体流量计 广东锅炉蒸汽流量计 空气流量广东 广东流量,广东蒸汽流量计,广州蒸汽流量计,广东气体流量计 广东锅炉蒸汽流量计 空气流量广东,广东流量计,高温气体流量计广州,一、智能型涡街流量计的应用
此系列蒸汽流量计在规定的数范围内不受流体温度、压力、粘度及组分的影响,所用检测压电元件不接触流体,适于恶劣环境,同时不堵、不卡、不易结垢,耐高温、高压,安全防爆。涡街流量计适用于测量封闭管道的液体、气体、和蒸汽的累计流量和瞬时流量。LUGB系列涡街式蒸汽流量计可广泛应用于油田、石化、机械、轻工、冶金、医药、造纸及城市供水、供热、供气等行业,涡街在工业过程控制,能源管理和环境工程等领域中作为流量计和控制仪表。此系列蒸汽流量计分一体化显示和远传显示,并可输出脉冲信号或电流信号与微机联网。
蒸汽流量计技术参数
1、 测量介质:饱和蒸汽、过热蒸汽
2、 正常测量范围:雷诺数为5*103~7*106
3、 扩展测量范围:雷诺数为2*104~7*106
4、 介质流速范围: 7-70 m/s
5、 介质温度:-40℃-+450℃(450℃以上协议提供)
6、 介质压力:1.6、2.5、4.0、25MPa;
7、 准确度:1级、1.5级、0.5级(非线性修正可达0.5级)
8、 重复性:指示值的0.2%;
9、 表体材料:1Cr18Ni9Ti;
10、压力损失:△P=1.2×r×V2×10-6
式中:△P—压力损失
r—被测的流体密度(Kg/m3)
V—管内平均流速(m/s)
11、 环境温度:-20℃~+55℃(特殊要求订货说明)
12、 环境湿度:≤90%RH
13、 大气压力:86—106Kpa
14、 供电电源:16~26VDC
15、 电池电源:3~4.5VDC
16、 工作电流:80/μA
17、 工作频率:0.1~3000Hz
18、 信号远传距离:大于100m
19、 信号输出:脉冲输出(外供电源)
电流输出4-20mADC(两线制外供24VDC电源)脉冲输出与电流输出只能选一种方式。
涡街流量计规格及测量范围 见(表一)
表一 规格及测量范围
结构形式 公称通径
DN(mm) 工况流量范围(m3/h)
蒸汽
满管式
15 4.4-44
20 7.9-79
25 12-120
32 19-190
40 30-300
50 50-500
65 85-850
80 120-1200
100 190-1900
125 280-2800
150 440-4400
200 790-7900
250 1200-12000
300 1780-17800
插入式
400 3200-32000
500 4950-49500
600 7100-71000
700 9300-93000
800 12660-126600
900 15500-155000
1000 20000-200000
1100 23000-230000
1200 28500-285000
1300 32000-320000
1400 37200-372000
1500 44500-445000
注:流量范围是指工作状态体积流量。
以上表中给出的通径是常用口径,如有特殊要求的涡街流量计本公司可按要求订做。
如满管式(管道法兰式)可以订做DN400、DN500、DN600......
北京市流量计、天津市流量计上海市流量计 重庆市流量计、河北省流量计河南省流量计、云南省流量计
辽宁省流量计、黑龙江省流量计、湖南省流量计、安徽省流量计、山东省流量计、新疆维吾尔流量计
江苏省流量计、浙江省流量计、江西省流量计、湖北省流量计、广西壮族流量计、甘肃省流量计、
山西省流量计、内蒙古流量计、陕西省流量计、、吉林省流量计、福建省流量计、 、贵州省流量计、
广东省流量计、青海省西藏流量计、四川省流量计、宁夏回族流量计、 海南省流量计、台湾省流量计、
哈尔滨流量计、石家庄流量计 、兰州流量计 、昆明流量计 、成都流量计、长春流量计、沈阳流量计
西宁流量计、西安流量计、郑州流量计、济南流量计、太原流量计、合肥流量计、武汉流量计、
长沙流量计、南京流量计、贵阳流量计、南宁流量计、杭州流量计、南昌流量计、广州流量计、
福州流量计、海口流量计、呼和浩特流量计、银川流量计、乌鲁木齐流量计、拉萨流量计、澳门流量计
智能涡街流量计 高温气体流量 锅炉蒸汽流量计 压缩空气流量计 氧气流量计 氮气流量计 空气流量计
饱和蒸汽流量计 氩气流量计 二氧化碳流量计 氨气流量计 氢气流量计 气体质量流量计 微型气体流量计 智能一体化涡街流量计 温压补偿一体涡街流量计 分体涡街流量计 分体蒸汽流量计 污水流量计 自来水流量计 双氧气流量计 氨水流量计 电镀水流量计 强酸强碱流量计涡轮流量计、涡街流量计、电磁流量计、金属管浮子流量计、椭圆齿轮流量计、微型流量计质量 柴油流量计 重油流量 原油流量 花生油流量计 牛奶流量计 花生油流量计 糖浆流量计 纯水流量计 非接触式流量计 饮料流量计 污水厂流量 分体电磁流量计 插入式流量计 大管道流量计 高型流量计 微型流体流量计
