HART375手操器
一、HART手操器简介
LY-HART375手操器是支持HART协议设备的手持通讯器,主要用于工业现场对HART智能仪表进行组态、管理、维护、调整以及对运行过程中的仪表进行过程变量的监测,可与ROSEMOUT-375手操器相媲美,功能基本相同,并且价格低、兼容性好。
HART375手操器主要功能特点
1、 通信能力强,可对任何带HART通信协议的智能压力/
差压变送器或智能现场仪表通信组态,可代替275、358
手操器;
2、显示屏界面美观实用,主菜单中文显示,带绿色背光;
3、按键为导电橡胶按钮,接触可靠;
4、带7.5V/700mA充电电池,一次充电可连续工72小时以上,配充电器;
5、体积小、重量轻,携带方便,价廉物美。
产品名称 |
手操器 |
型 号 |
LY-HART375 |
测量范围 |
全HART信号 |
电源电压 |
7.5(V) |
尺 寸 |
180×80×55(mm) |
重 量 |
0.3(kg) |
用 途 |
用于智能(HART)压力/差压变送器现场通信组态 |
二、
HART手操器用途
完全支持所有符合标准HART通讯
※罗斯蒙特1151、3051智能压力变送器(支持新版本)
※横河EJA智能压力变送器(支持新版本)
※西仪1151、3151智能压力变送器
※费尔巴斯CDS-3151智能压力变送器
※西门子智能压力变送器
※兰炼LSⅢ智能压力变送器
※俄罗斯METRAN-49、100智能压力变送器
三、HART手操器功能
※可对HART智能设备进行生产测试、诊断及检验等
※可对HART智能设备在现场运行中组态、标定、诊断、维护、监视等
※获取现场HART手操器仪表的生产厂商信息
※了解HART仪表的工作状态及故障信息
※读取仪表的输出电流和过程变量
※获取有关传感器的参数及输出值
四、HART375手操器规格
※符合HART协议通信标准
※完全支持全部主流仪表HART命令
※尺寸:180mm×80mm×55mm
※工作温度范围:0℃~50℃
※手操器重量不超过0.5Kg
HART375手操器最常用的型号为:HART375C手操器和HART375E手操器
型号 |
产品描述 |
| 375 |
现场通讯器(1) |
| 编号 |
通讯协议 |
| H |
HART |
| F |
HART现场总线 |
| 编号 |
电池型号 |
| R |
3节5号南孚电池 |
| 编号 |
电池电量指示 |
| 1 |
有 |
| 编号 |
语言 |
| E |
英语(标准) |
| C |
中文(标准) |
五、可靠性
※通信器平均使用寿命时间不低于12年,对独立的电源平均无故障运行时间不少于20000个小时,手操器充电蓄电池可连续工作时间不少于8个小时
六、供货范围包括
※带有可充电电池和电缆的HART手操器
※电池充电器
※携带精美挎包
※使用手册〈中文〉
