产品名称: OPT485EXS 波士电子
型  号: OPT485EXS
品  牌: 波士
产品介绍
OPT485EXS
OPT232EXS
OPT485EX
OPT232EX
   波仕RS-232/485/光纤中继转换器
一、用途
     波仕电子的OPT232EX[S]、OPT485EX[S]系列串口光纤中继转换器用于:1、实现RS-232/485光纤通信的中继,也就是延长串口光纤通信距离  2、实现串行光纤多机通信,就是将多个RS-232或者RS-485、RS-422接口接入同一个串口光纤通信网 3、OPT232EX[S]还可以实现一路RS-232到两路光纤的转换。波仕OPT232EX[S]、OPT485EX[S]系列是世界上最小的RS-232/485/422光纤中继转换器。由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。
二、硬件安装
 波仕OPT232EX[S]、OPT485EX[S]光纤中继转换器的外形为DB-25/DB-25转接盒大小,使用一对多模ST光纤接头(OPT485EX、OPT232EX)或者一对单模ST光纤接头(OPT485EXS、OPT232EXS),产品中间有一根电缆连接一个DB-9头和5V电源引脚。OPT485EX[S]的DB-9针座为 RS-232、RS-485、RS-422通用。OPT232EX[S]的RS-232口为DB-9针座,直接接RS-232口,也能够再配接RS-232/485转换器。产品都需要外接直流5V电源(<100mA)。
光纤中继转换器的光纤接收器(RX)和光纤发送器(TX)见产品标签。使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。注意保持光纤转换器的ST座、光纤的ST头的清洁,如果不连接时请一定将ST座和ST头用相配套的橡皮塞子盖住。波仕电子可以另外配套提供各种光纤。
三、性能特点
    波仕电子的光纤中继转换器最高速率115.2Kbps。均无需任何初始化设置!独有波仕零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
光纤接口
双ST头(或者FC、SC头可选择)
   电气
   接口
DB-9针(OPT485EX[S])
传输介质
双多模光纤或者双单模光纤
  DB-9针(OPT232EX[S])
  通信
  方式
异步RS-232
尺寸及重量
DB-25/25转接头大小、120克
或者RS-485/422
传输距离
4Km(多模)、50Km(单模)
光波长
820nm(多模)、1300nm(单模)
适用光纤
50/125、62.5/125、100/140um
四、外形图以及多机通信图
注意:OPT485EX[S]的TX上、RX上接上位机方向、TX下、RX下接下位机方向(无J1、J2)。
OPT232EX[S]的光纤接头(TX1、RX1以及TX2、RX2 )当J1、J2短接时不分上、下位机方向,当J1、J2断开时分上、下位机方向。
型  号
    说明(多模)
  型 号
    说明(单模)
OPT232EX
RS-232/光纤中继转换器
OPT232EXS
RS-232/光纤中继转换器
OPT485EX
RS-232/RS-485/422/光纤中继转换器
OPT485EXS
OPT485EX[S]的DB-9针端的引脚分配如下(带接线端子):
   1
2
3
4
  5
  6
   7
   8
   9
RS-232
 RXD
 TXD
GND
RS-485
  A
GND
   B
RS-422
 T+
GND
 R+
 R—
  T—
OPT232EX[S]的DB-9针端的只有RS-232口(只有RXD、TXD、GND,不带端子):
波仕电子的OPT232EX、OPT485EX、OPTU232L、OPT232-9、OPT485等多模产品均可以在同一光纤网中使用,使用多模光纤。波仕电子的OPT232EXS、OPT485EXS、OPTU232SL、OPT232S-9、OPT485S等单模产品均可以在同一光纤网中使用,使用单模光纤。
 RS-232/RS-485/RS-422/CAN/光纤转换器
无源RS-232/光纤转换器为波士电子发明,是世界上体积最小的RS-232/光纤转换器。波士光纤转换器拥有系列专利:ZL03335086、ZL03335087、ZL03335088,仿冒必究!
主要优点:
1.OPT232[S]-9只需要RXD、TXD、GND即可无须供电    2.OPT232[S]-9是世界上最小的RS-232/光纤转换器
3.OPT485、OPT485S为RS-232/RS-485/RS-422通用     4.OPT-CAN是世界上第一款无须任何设置的CAN/光纤转换器
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
                  RS-232/RS-485/RS-422口通用转光纤
OPT485L1 单纤RS-232/485/422/光纤转换器 单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
OPT485L 双纤RS-232/485/422/光纤转换器 单模多模通用 双纤双向、SC头 5V供电
OPT485V9 微型RS-232/485/422/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 5V供电
OPT485 RS-232/485/422/光纤转换器   多模 DB-25/DB-25外形 5V供电
OPT485S9 微型RS-232/485/422/光纤转换器          单模 DB-9/DB-25外形 5V供电
OPT485S RS-232/485/422/光纤转换器          单模 DB-25/DB-25外形 5V供电
                  无源RS-232转光纤
OPT232-9 微型无源RS-232/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 无须供电
OPT232S-9 微型无源RS-232/光纤转换器          单模 DB-9/DB-25外形 无须供电
OPT232V9 无源有源通用RS-232/光纤转换器  多模 兼容OPT232-9 无源/5V供电
                  RS-232/RS-485/RS-422/光纤中继转换
OPT35EX RS-232/485/422/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT35EXS RS-232/485/422/光纤中继转换器          单模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT485EX RS-232/485/422/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT485EXS RS-232/485/422/光纤中继转换器         单模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT14HUB 1路串口光纤扩4路光纤集线转换器 多模 适合星形光纤组网 5V供电
OPT11[S] 微型串口单环光端机 多模[单模] 适合环形光纤组网 5V供电
OPT22[S] 微型串口双环冗余光端机 多模[单模] 适合环形光纤组网 5V供电
                 CAN/光纤转换器、CAN/光纤中继转换
OPT-CANL1 单纤CAN/光纤转换器  单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
OPT-CANL 双纤CAN/光纤转换器  单模多模通用 双纤双向、SC头 5V供电
OPT-CAN CAN/光纤转换器  多模 无须软件设置 5V供电
OPT-CANS CAN/光纤转换器          单模 无须软件设置 5V供电
OPT-CANEX CAN/光纤中继转换器   多模 自动适应所有协议 5V供电
OPT-CANEXS CAN/光纤中继转换器          单模 自动适应所有协议 5V供电
                  RS-232/485/422转塑料光纤
OPF232 RS-232/塑料光纤转换器    塑料光纤   DB-9/DB-9外形 无须供电
OPF485 RS-485/422/232/塑料光纤转换器    塑料光纤   DB-9/DB-9外形 5V供电
OPF232EX RS-232/塑料光纤中继转换器    塑料光纤   DB-9/DB-9外形 5V供电
                 全信号RS-232/光纤转换
OPT232AL 全信号RS-232/光纤转换器  多模 多传RS-232握手信号 5V供电
                 单模/多模光纤相互转换
OPT485MS 单模/多模串口光纤转换器    多模-单模  支持各种串口光纤 5V供电
                 USB光纤延长、USB转串口光纤
OPTU232L 微型USB/串口光纤转换器  超小!  多模 串口通信协议 无须供电
OPTU232L1 USB/串口光纤转换器   多模 串口通信协议 无须供电
OPTU232SL1 USB/串口光纤转换器            单模 串口通信协议 无须供电
                  以太网转串口光纤
OPET232L1 以太网/串口光纤转换器 多模 串口通信协议 5V供电
OPET232SL1 以太网/串口光纤转换器           单模 串口通信协议 5V供电
   《串口光纤通信的组网方式》      RS-232光纤多机通信图       RS-485光纤多机通信图       安装支架图
    OPT14HUB星形光纤组网多机通信图       OPT22双环光纤组网多机通信图
关 键 词: OPT485EXS
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
