变频控制柜:
【概述】:
变频调速控制柜,是一种用来调节三相异步电机转速,并可实现软起动控制的感应电机调速控制柜。它是用于50Hz、网络电压380V、容量从0.4~300KW三相异步电机的调速及运转使用。它具有功率因数高,恒转矩性能(基频以下)程序调速,上、下限调速控制,正、反转控制,自动无极调速及电机短路、过载、过压、欠压等保护功能。电机工作电流、电机工作频率均有显示,并可输出4~20mA标准信号,便于和计算机联网工作。
【使用条件】
(1)海拔高度不超过1000米;
(2)相对温度不超过85%;
(3)周围环境温度-5~40度(柜内工作温度不超过50度);
(4)周围不含有导电尘埃和腐蚀气体;
(5)无剧烈颠簸,倾斜角不超过5度的环境中。
【主要技术指标】
(1)电机功率:2.2~600KW;
(2)调速范围:0~100%无极调速;
(3)调速信号:电位器、升降键、4~20mA;
(4)调速方式:手动、自动、程序设定;
(5)转矩特性:恒转矩、平方转矩;
(6)起停方式:软起动、软停止;
(7)起停时间:1~3600秒;
(8)保护特性:短路、过载、断相、过压、欠压、上、下限转速控制;
(9)显示特性:数字显示电机电流、转数、频率、并可元传;
(10)输出特性:电机电流、转数(频率)并以4~20Ma形式输出;
(11)调节特性:PID连续调节。配合变送器可实现恒压力恒流量恒温的调节;
(12)其它特性:正、反转控制、制动及双重的电机保护、一带四同步调速 。
【特别说明】
1. 我公司是专业从事变频器+PLC(可编程控制器)来实现电动机变频调速的生产厂家。
2. 根据客户提出的控制要求,帮助客户进行系统方案的优化设计,进而最大限度的降低成本。
3. 国产品牌变频器及进口品牌变频器,由客户选定。
4. 我公司为客户提供从设计、制造、安装、调试的全程服务。
