概述:
MH210是HL200的增强版,除了具有HL200的全部功能外,在测量精度和测值稳定性方面更为出色。
MH210是在已有里氏硬度测量仪器产品基础上,在硬度测量机理和电路性能方面进行的创新性改进。经过技术、工艺的创新和不少于72小时的出厂老化处理,使得产品精度更高、测值更稳、功能更强。便携式全中文自主供电的热敏高速打印机与人性化连接PC的处理软件两种数据处理方案兼备是MH210独到的优势所在。现场打印方便快捷、工作安静,操作灵活,满足不同个性化用户的现场需求。低功耗设计,连接电脑数据交换,海量存储。低功耗设计,不少于100个小时的待机时间,AA五号普通电池供电,携带方便,更换更灵活。特别适合工作现场和野外作业。
特征:
l 完全密封的金属外壳,小巧、便携、可靠性高,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰的能力强,坚固耐用;
l 依据里氏硬度测量原理,可以对多种金属材料进行检测。测量范围广泛,对测量工件没有形状限制,支持360 º测量方向,并具有开机示值软件校准功能,更能保证数据在任意行业不同的规范和标准下适用与精确。
l 支持多种硬度计制氏里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS)。测量之前和测量之后均可以进行硬度制氏之间的平行转换。
l 绝好的兼容性能,七种冲击装置无需要校准自动识别。异型冲击装置及系列异型支撑环价格合理,满足不同客户不同领域的最大需求。
l 全中文大屏幕128*84图形点阵LCD液晶显示, 具有EL背光灯支持,方便在光线昏暗环境中使用。
l 主机面板全中文菜单式操作,电路设计体现人性化理念,一键式实现材料和硬度制氏的任意切换,简单方便。
l 带有常用232即插即用接口,标准配置备有连接电脑的PC数据处理软件以及微型现场高速热敏打印装置。方便、灵活即时处理现场数据。
l 大容量存储最大500组(冲击次数32~1)硬度测量数据,每组数据包括单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。利用软件连接电脑还可实现海量存储。
l 可预先设置硬度值上、下限,超出范围自动报警,方便用户批量测试的需要。
l 支持“锻钢(Steel)”材料,当用D/DC型冲击装置测试“锻钢”试样时,可直接读取HB值,无需人工查表。
l 具有自动休眠、自动关机等节能功能,低功耗设计,2节AA五号电池供电,方便更换,电池可靠性更强。
l 两年全免费保修,易损易耗配件价格合格。
l 外形尺寸:132 X 76.2
l 整机重量:345g
