购买必看:
1、MDM-28DIOMT/MR单片机控制器支持独立控制,也支持上位机串口控制;上位机可以为:LED电子看板、触摸屏、文本显示器、PC等人机界面。
2、JMDM-28DIOMT/MR工业级单片机控制器具有性能稳定可靠、保密性高、编程灵活、功能强大的特点,是各种工业、民用场合稳定控制方案的最佳选择。
3、JMDM-28DIOMT/MR支持客户二次开发,本司随产品附送编程软件、单片机控制器范例程序,供懂KEIL C或汇编的客户自行开发;
4、若需本司代为开发,客户只需提供详细书面的工艺控制要求即可,本司会给出报价及开发时长。
5、400元仅为JMDM-28DIOMT/MR控制器的价格,不含演示图片中的LED电子看板、触摸屏、文本显示器、PC等人机界面。
[img]/Editor/UploadFiles/products03/2011422142448599.jpg[/img]
[img]/Editor/UploadFiles/products03/2011422142449683.jpg[/img]
[img]/Editor/UploadFiles/products03/2011422142450784.jpg[/img]
[img]/Editor/UploadFiles/products03/2011422142451811.jpg[/img]
一、特性
1.8位高性能单片机作为主控制芯片,64K程序存储器,也可以用来保存数据,断电数据不丢失;
2.16路光电隔离数字量输入,NPN输入形式,输入电流为10mA;其中有两路可作中断源用于计数;
3.工作电源:
JMDM-28DIOMR: 12V交流电或直流电,标准功率为10W;
JMDM-28DIOMT:9V交流电,外围驱动电源:12V或24V交流电。
4.输出形式:
JMDM-28DIOMR:12路继电器输出,输出电压为0~220V,最大输出电流为5A, 输出口状态可回读;
JMDM-28DIOMT:12路光电隔离数字量输出,集电极开路输出形式,输出电压为24/12V,最大输出电流为1A, 输出口状态可回读;
5.系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,无死机现象;
6.有两盏LED灯显示工作状态,LED灯和拨码开关是复用的,也可用来设置两个参数;
7.有1路标准的RS232串行通信接口(抗15KV静电冲击),可直接与电脑或触摸屏等外设通信;
8.可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
9.紧凑型 (适合任何尺寸的机箱) ,PCB尺寸:155mm*110mm;
10.用Keil C 或汇编编程;
二、规格
1.工作温度:-10~+65°C;
2.储存温度:-20~+80°C ;
3.湿度:5~95% 无凝结 ;
4.功耗(无外部设备):28DIOMT:+9V@0.5A(典型值);JMDM-28DIOMR: +12V@0.5A(典型值);
三、用途
1.可用于各种28个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
2.可用于替代28点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制);
3.可用于单片机学习和试验。
四、JMDM-28DIOMR/MT应用:
JMDM-28DIOMR/MT以其出色的多功能、稳定可靠性、高性价比,成为业内广受客户喜爱的一款28点单片机控制器,广泛应用在多种场合。
(一)可采用RS232串口控制步进电机等应用;步进电机控制应用案例如下:
1、串口通讯自动化设备
2、自动化质量检测仪
3、生产线智能检测系统
4、定长控制系统
5、候车岗亭广告牌自动切换系统
6、精密转速控制、精密运动控制、精密机械加工等场合。
(二)可采用RS-485总线作为各个控制板之间的通信载体,最多可由255个控制板构成一个由4080个输入点,3060个输出点的大系统;可采用电脑或主PLC作为主控制单元。RS-485 总线型远程测控系统应用案例如下:
1、用于各种集散型控制系统;
2、用于各种远程测控系统;
3、可用于灯光控制,电厂控制,自动化车间的大中型控制项目;
4、可用作远程IO模块;
5、可用于电脑集中控制。
更多产品详细资料,欢迎垂询:
电话:0755- 29769287;13427969290宋小姐;
传真:0755-29355820;
E-mail:jingmingk@163.com;
QQ: 1295145247; 1798993738
MSN:jingmingk@163.com;
