一、概述
LWGY系列涡轮流量传感器(以下简称传感器)基于力矩平衡原理,属于速度式流量仪表。传感器具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点,广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业是流量计量和节能的理想仪表。
传感器与显示仪表配套使用,适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等。选用本产品的防爆型式(ExmIIT6),可在有爆炸危险的环境中使用。
传感器适用于在工作温度下粘度小于5×10-6m2/s的介质,对于粘度大于5×10-6m2/s的液体,要对传感器进行实液标定后使用。如用户需用特殊形式的传感器,可协商订货,需防爆型传感器时,在订货中加以说明。
二、LWGY基本型涡轮流量传感器
1. 结构特征与工作原理
(1) 结构特征:传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,耐磨性能提高,而且具有结构简单、牢固以及拆装方便等特点。
(2)工作原理:流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量或总量。在一定的流量范围内,脉冲频率f与流经传感器的流体的瞬时流量Q成正比,流量方程为:
式中:f——脉冲频率[Hz]
k——传感器的仪表系数[1/m3],由校验单给出。若以[1/L]为单位
Q——流体的瞬时流量(工作状态下)[m3/h]
3600——换算系数
每台传感器的仪表系数由制造厂填写在检定证书中,k值设入配套的显示仪表中,便可显示出瞬时流量和累积总量。
2.基本参数与技术性能
(1) 基本参数:见表一
LWGY □ □ □ □ 说 明
类
型 LWGYN 基本型,+12V供电,脉冲输出,高电平≥8V低电平≤0.8V
LWGYA 4~20mA两线制电流输出,远传変送型
LWGYB 电池供电现场显示型
LWGYC 现场显示/4~20mA 两线制电流输出
公
称
通
径 4 4mm,普通涡轮流量范围0.04~0.25m3/h
宽量程涡轮为0.04~0.4m3/h
6 6mm,普通涡轮流量范围0.1~0.6m3/h
宽量程涡轮为0.06~0.6m3/h
10 10mm,普通涡轮流量范围0.2~1.2m3/h
宽量程涡轮为0.15~1.5m3/h
15 15mm,普通涡轮流量范围0.6~6m3/h
宽量程涡轮为0.4~8m3/h
25 25mm,普通涡轮流量范围1~10m3/h
宽量程涡轮为0.5~10m3/h
40 40mm,普通涡轮流量范围2~20m3/h
宽量程涡轮为1~20m3/h
50 50mm,普通涡轮流量范围4~40m3/h
宽量程涡轮为2~40m3/h
80 80mm,普通涡轮流量范围10~100m3/h
宽量程涡轮为5~100m3/h
100 100mm,普通涡轮流量范围20~200m3/h
宽量程涡轮为10~200m3/h
150 150mm,普通涡轮流量范围30~300m3/h
宽量程涡轮为15~300m3/h
200 200mm,普通涡轮流量范围80~800m3/h
宽量程涡轮为40~800m3/h
防
爆 无标记,为非防爆型
B 防爆型
精度
等级 A 精度0.5级
B 精度1级
涡轮
类型 A 宽量程涡轮
B 普通涡轮
DN4—DN40口径的传感器为螺纹连接,最大工作压力为6.3Mpa;
DN50—DN200口径的传感器为法兰连接, 最大工作压力为2.5Mpa;
DN4—DN10口径的传感器带有前后直管段、过滤器。
DN15以上口径的传感器我公司可配套前后直管段。
(2) 介质温度:-20~+120℃.
(3) 环境温度:-20~+55℃.
(4) 供电电源:电压:12V±10%, 电流:≤10mA.
(5) 输出电压幅值:高电平≥8V,低电平≤0.8V.
智能涡街流量计 高温气体流量 锅炉蒸汽流量计 压缩空气流量计 氧气流量计 氮气流量计 空气流量计
饱和蒸汽流量计 氩气流量计 二氧化碳流量计 氨气流量计 氢气流量计 气体质量流量计 微型气体流量计 智能一体化涡街流量计 温压补偿一体涡街流量计 分体涡街流量计 分体蒸汽流量计 污水流量计 自来水流量计 双氧气流量计 氨水流量计 电镀水流量计 强酸强碱流量计涡轮流量计、涡街流量计、电磁流量计、金属管浮子流量计、椭圆齿轮流量计、微型流量计质量 柴油流量计 重油流量 原油流量 花生油流量计 牛奶流量计 花生油流量计 糖浆流量计 纯水流量计 非接触式流量计 饮料流量计 污水厂流量 分体电磁流量计 插入式流量计 大管道流量计 高型流量计 微型流体流量计
