免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → JMDM-20DIO4AIO单片机控制器
产品名称: JMDM-20DIO4AIO单片机控制器
型 号:
价 格: 0.00
品 牌:
一、功能特性
1、8位高性能单片机作为主控制芯片,6倍于普通单片机的速度;
2、主电源采用9V交流电,也可采用12V直流电,电源接线不分正负;
3、12路光电隔离数字量输入,NPN输入形式,输入电流为10mA;其中有两路可作中断源用于高速计数;
4、8路光电隔离数字量输出:其中有4路是继电器隔离输出,可以直接接220V工作电压,最大输出电流为5A; 另外4路是光电隔离晶体管输出,用于高频场合,最大输出电流为5A,可以控制步进电机和伺服电机,输出频率可以达到40KHz,也可作为PWM应用;
5、3路AD(模拟量)输入,采样精度是8位,采样范围是(0-10V);也可定做成(0-5V),有过压保护,防静电等功能;
6、1路DA(模拟量)输出,DA转化精度是8位,输出电压范围是(0-10V),也可定做成(0-5V)输出,有过压保护功能;
7、有1路标准的RS232串行通信接口,可以与电脑等上位软件通信,也可以多个控制器之间联机工作;
8、可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
9、有512字节的数据存储器,可以用来保存参数等数据,断电数据不丢失;
10、系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,无死机现象;
11、紧凑型机壳,控制器机壳尺寸:145mm*100mm,可用螺钉安装或导轨安装;
12、用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我司,我司可代为编程。
二、规格
工作温度:-10~+65℃;储存温度:-20~+80℃ ;湿度:5~95% 无凝结 ;
功耗(无外部设备): +12V@ 0.5A (典型值) ;
三、用途
1、可用于各种20个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
2、可用于替代20点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制)。
3、可用于模拟量输出或模拟量检测的应用场合;
4、可用于单片机学习和试验。
四、订购信息
控制器、编程下载线、电子版技术资料(包括编程软件、应用范例、说明书及接线图、下载软件)、说明书; 发货方式:快递。
欢迎垂询:0755-29769287;赵晓静!  阿里旺旺:jingminsz QQ:1295145247
或欢迎登陆以下网址,了解深圳市精敏数字机器有限公司更多工业控制产品信息:
阿里巴巴诚信通会员网上店:http://newton0627.cn.alibaba.com
淘宝店铺:http://shop35650247.taobao.com/
公司网址:www.jingmindm.com
公司名称: 深圳市精敏数字机器有限公司
电 话: 0755 29769287 / 王辉
手机: 13427969290
地 址: 深圳市宝安区宝安大道西乡三围路段奋达科技创意园C栋5楼
邮 编: 518126
主 页: http://www.jingmindm.com
  • 精敏52点IO串口控制器控制
  • 深圳精敏9D VR虚拟现实影院
  • 9D虚拟现实影院
  • 9D VR虚拟现实影院
  • 40点ARM工控板
  • 可替代三菱国产小型控制器
  • 多功能运动控制器人机界面一体机
  • 全中文可编程运动控制器
  • 模拟量数字量多功能控制器一体机
  • 实时时钟控制4路继电器书出控制器
