产品名称: 【国标法】SFY-60木炭水分测定仪
型  号: SFY-60
 饲料的水分含量是一项非常重要的质量指标,它直接影响到饲料的品质和加工企业的经济效益, 对其进行有效控制是保证饲料产品质量安全的关键之一。水分含量超过规定的标准,饲料容易发霉变质,不利于保存,还会使营养成分的含量相对减少,降低了饲料的能量;水分含量太低,会影响饲料口味并造成过大的重量损失,加工企业经济效益明显下降。在饲料加工过程中,适宜的水分含量有利于制粒,能提高饲料产品的加工质量和生产效率,降低加工成本。如何控制饲料的水分含量,成为饲料加工企业普遍关心的问题。
  饲料加工所用原料来源及品种的多样性,带来了饲料加工中间产品以及最终产品水分分布的差异和含水量的多变性。研究表明,混合后半成品粉料的水分变化一般在9%~14%之间;调质前粉料的水分含量在12.5%左右;调质后入模物料的水分含量在15.0%~16.5%之间比较合理,生产的颗粒饲料加工质量较好,光洁度均匀,粉化率低,同时能耗也较低,最终产品的水分含量也易达到标准要求(一般加工后颗粒饲料的水分应不高于12.5%)。
  测量饲料中的水分含量有很多方法,热解重量法具有简便、快速、准确、样品用样量少等优点,是首选的。因而得到越来越广泛的应用。热解重量法包含有国家标准的烘干法、红外线快速水分测定仪、卤素快速水分测定仪。目前,饲料行业80%以上是使用冠亚卤素快速水分测定仪。
工作原理
  饲料水分测量仪|饲料水分测量仪价格|饲料水分快速测量仪|饲料快速水分测量仪|冠亚饲料水分测量仪|饲料水分测量仪厂家|饲料水分测量仪器,采用热解重量原理设计的,是一种新型快速饲料行业水分检测仪器。饲料水分测定仪在测量样品重量的同时,红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,红外加热可以最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。
应用领域:
  冠亚SFY-20A饲料水分测量仪|饲料水分测量仪价格|饲料水分快速测量仪|饲料快速水分测量仪|冠亚饲料水分测量仪|饲料水分测量仪厂家|饲料水分测量仪器可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如医药,粮食、饲料、种子,菜籽,脱水蔬菜、烟草,化工,茶叶,食品、肉类以及纺织,农林、造纸、橡胶、塑胶、纺织等行业中的实验室与生产过程中。同时满足固体、颗粒、粉末、胶状体及液体含水率的测定要求,深圳市冠亚电子以过硬的产品质量,为各行各业的用户竭诚提供服务。终立志于为用户提供多用途,多性能的高质量产品,为您打造快速,准确,物超所值的水分测定仪完美典范。
产品特点:
  饲料水分测量仪|饲料水分测量仪价格|饲料水分快速测量仪|饲料快速水分测量仪|冠亚饲料水分测量仪|饲料水分测量仪厂家|饲料水分测量仪器是我公司新研制的新型快速水分检测仪器。环状的卤素灯确保样品得到均匀加热,操作简便、测量准确。水分测定仪在测量样品重量的同时,仪器采用环形管卤素加热方式,快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,卤素加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。该仪器操作简单,测试准确,显示部分采用液晶显示屏-使屏幕更加清晰明亮,示值清晰可见,分别可显示水分值,样品初值,终值,测定时间,温度初值,最终值等数据,并具有与计算机,打印机连接功能。
技术指标
  1﹑样品重量≥0.5克
  2、水分测定范围(%):0.01-100
  3﹑测定试样重量(g):0.5-90
  4、最大称重量(g):90
  5、最小称重读数(g):0.001
  6、水分含量可读性(%):0.01  7、温度指示范围(℃):起始-205
  8、通迅接口:标准RS232接口
  9、波特率:9600/S 比特
  10、通讯方式:MCS51系列单片机通讯方式2
  11、供电电源:电压220V±10%  频率50HZ±1HZ
  12、试样温度:-40℃—50℃
  13、工作环境温度:-5℃—50℃
  14、相对湿度:≤80%RH
  15、外形尺寸(mm):380×205×325
  16、净重量:3.7kg
关 键 词: 木炭水分测定仪 碳粉水分测定仪 木材水分测定仪
公司名称: 深圳市冠亚电子科技有限公司宝安分公司
联 系 人: 陈霞
电  话: 0755-26544300
手  机: 15994724367
地  址: 南山区科技工业园科技中一路创业印章大厦二楼西
邮  编: 518057
硅胶水分测定仪
鱼糜水分测定仪/冬虫夏草
高精度卤素快速水分仪SF(SFY-20A)
(冠亚牌)SFY-6淀粉(SFY-6)
型砂污泥水分测定仪/
SFY-20A 卤素水分(SFY-20A)
食品水分测定仪 SFY-(SFY-6)
SFY-60玉米水分测定(SFY-60)
SFY-20A 国标法(SFY-20A)
SFY-30肉类水分仪/(SFY-30)
SFY-20红外线水分测(SFY-20)
干燥剂水分测定仪/种子水(SFY-60B)
SFY-30牛肉水分仪-(SFY-30)
进口粮食水分测定仪哪种好(SFY系列)
粮食收购用粮食水分仪粮食(SFY系列)
水分仪 水分测定仪 卤素(SFY-20A)
智能水分测定仪SFY-2(SFY-60)
PEEK水分测定仪 PE(SFY-20)
烟草水分测定仪
