日本HEPHAIST精工株式会社生产UVW,XYZ,XYR,XYRZ,等工作台,同时兼容超薄型简单构造和高刚性在同一平面上配置三个执行器,实现了超薄型简单构造。此外,“预压式双滑动构造(已取得专利) ”对推力(垂直方向负荷)刚性、力矩负荷很强,防止由于偏负荷造成的台面变形和隆起。 高精度的定位 “预压式双滑动”承载负荷,执行器不直接承载负荷。因此可以得到不受负荷变化影响的稳定的精度。 自由设定旋转中心,可以以任意坐标点为中心使工作台旋转。
适用场合:半导体制造设备、检测设备、LCD、PDP、丝网印刷机、PCB印刷,液晶显示器设备,激光设备等
NAF3工作台(标准产品)
超薄结构
结构图
同时兼容超薄型简单构造和高刚性在同一平面上配置三个执行器,实现了超薄型简单构造。此外,“预压式双滑动构造(已取得专利) ”对推力(垂直方向负荷)刚性、力矩负荷很强,防止由于偏负荷造成的台面变形和隆起。 高精度的定位 “预压式双滑动”承载负荷,执行器不直接承载负荷。因此可以得到不受负荷变化影响的稳定的精度。 自由设定旋转中心台面,可以以任意坐标点为中心使台面旋转。
動作原理
同一平面上に配置した3つのアクチュエータを各々動作させることにより、様々なテーブル動作が可能になります。
製品仕様
項目 |
NAF3C-10 |
NAF3C-16 (短納期対応可) |
NEW NAF3C-20 |
| 機械仕様 |
ストローク |
X軸:±2mm Y軸:±2mm θ軸:±2° |
X軸:±3mm Y軸:±3mm θ軸:±3° |
| テーブルサイズ |
100mm x 100mm |
160mm x 160mm |
200mm×200mm |
| ベースサイズ |
120mm x 120mm |
170mm x 170mm |
220mm x 220mm |
| 高さ |
35mm |
45mm |
65mm |
| モータ |
ステッピングモータ (□20mm) |
ステッピングモータ (□24mm) |
ステッピングモータ (口42mm) |
| ステージ材質 |
鉄-低温黒色クロム処理 アルミ-黒アルマイト処理 |
| 質量 |
2.2kg |
6kg |
14kg |
精度 仕様 |
分解能(出荷時設定) |
0.2μm/pulse |
| 繰返し位置決め精度 |
±1.0μm以内 |
±0.7μm以内 |
±1μm以内 |
| ロストモーション |
3.0μm以内 |
2.0μm以内 |
2.0μm以内 |
静止時負荷容量 (垂直方向等分布荷重) |
50N |
500N |
1000N |
移動時負荷容量 (垂直方向等分布荷重) |
10N |
100N |
200N |
| 平行度 |
30μm |
項目 |
NEW NAF3C-30 |
NAF3C-40 |
機械 仕様 |
ストローク |
| テーブルサイズ |
300mm x 300mm |
400mm×400mm |
| ベースサイズ |
320mm x 320mm |
400mm x 400mm |
| 高さ |
70mm |
80mm |
| モータ |
ステッピングモータ (□42mm) |
サーボモータ (50W) |
| ステージ材質 |
| 質量 |
44kg |
60kg |
精度 仕様 |
分解能(出荷時設定) |
0.2μm/pulse |
0.1μm/pulse |
| 繰返し位置決め精度 |
±1μm以内 |
±0.7μm以内 |
| ロストモーション |
2.0μm以内 |
2000N |
3000N |
400N |
500N |
| 平行度 |
30μm |
