免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 供应RS485串口转RJ45网口模块(485转以太网)
产品名称: 供应RS485串口转RJ45网口模块(485转以太网)
型 号: C2000 E2MA
价 格:
品 牌: 2078
功能介绍
C2000 E2MA是具有高性价比且稳定可靠的串口设备嵌入式联网模块,它提供RS-485和TTL串口到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS-485和TTL串口数据透明传输,它可以使设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。
C2000 E2MA向上提供10M/100M以太网接口,向下提供1个标准RS-485和TTL串行口,通讯参数可通过多种设置方式设置。C2000 E2MA可广泛应用于PLC控制与管理、门禁医疗、楼宇控制、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、信息家电、LED信息显示设备和CNC管理等。
特点:
→具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式;
→用户基于网络软件,不需要做任何修改就可以与C2000 E2MA通讯;
→通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 E2MA通讯;
→对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
→通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数设置;
→支持DNS域名解析功能;
→低消耗设计,无需散热装置;
→看门狗设计,稳定性高。
a) 本产品有以下三种工作模式:
1.作为TCP服务器,转换器上电后在指定的TCP 端口等待数据服务器的连接请求,数据服务器在需要与转换器通讯的时候,向转换器的监听端口请求建立TCP 连接,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器,在完成指定的通讯后,数据服务器可以主动要求断开连接,否则连接一直保持。
2.作为TCP客户端,转换器上电时会主动向服务器请求连接,直到TCP连接建立为止,并且连接一旦建立将一直保持,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器。
3.UDP方式有两种:
当C2000 工作在“UDP normal”模式时,C2000会回应所有的IP地址和端口发过来的数据,并将返回的数据发送到最后一次发给它查询请求的IP地址和端口。
当C2000 工作在“UDP Appointed”模式时,它能接收所有的IP地址和端口发过来的数据,但只将返回的数据发送给指定的IP地址和端口。
b) 应用软件可使用三种方式与转换器通讯:
1.通过本公司开发的虚拟串口管理程序,将网络数据重定向到虚拟串口,然后从虚拟串口读取数据;
2.用本公司开发的控件EDSockServer.ocx(或动态库EDSockServer.dll);
3.使用Socket进行通讯。
1.2技术参数
系统
CPU   32-bit ARM
RAM   64KB
Flash 256KB
LAN
速率  10M/100Mpbs
接口  RJ45
串口  RS-485 485+,485-,GND
TTL   TXD , RXD , RTS , CTS , GND
串口通信参数
效验     None , Even , Odd , MARK , SPACE
数据位   6,7,8
停止位   1、2
流量控制 RTS/CTS,XON/XOFF,None
速率     300bps~115200bps
软件特点
协议     ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP,DNS
操作模式 TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接
设置     C2000设置程序、Web浏览器、设置动态库、串口设置(可选)
提供软件 虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络设置程序EDSockServer.OCX、EDSockServer.DLL、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
驱动支持 Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7 32位
电源需求
电源规格 5VDC,±5%
电流     最大电流小于200mA
环境
操作温度 -25℃~85℃
储存温度 -60℃~125℃
湿度     5~95%RH,不凝露
其他
质保    一年质保
尺寸    66.55*44.25mm
重量    0.1kg
公司名称: 深圳市中联创新自控系统有限公司(康耐德)
电 话: 0755 18002579629 / 李德福
手机: 18002579629
地 址: 深圳市福田区彩田路中银大厦A座16层
邮 编: 518000
主 页: http://www.ed-168.com
  • 康耐德万能协议转换器 MODBUS协议
  • 康耐德8路A/D数模转换器
  • 数字量输入输出,采集控制模块
  • 4-20mA转RS485,开关量I转RS485
  • 网口转485,网络到485,以太网转RS485
  • 0-5V模拟信号转RS485数字信号
  • AD转换器,AD数模转换模块
  • 4-20mA电流环信号转网络信号
  • 4-20mA转RS485,0-5V转RS485,AI转RS485
  • modbus rtu转modbus tcp转换器
