本产品是一款可通过一路RS-485或RS232主口扩展出4路RS-485从口的工业级光电隔离型RS-485分配器。可以有效的实现RS-485网络的中继、扩展与隔离。分配器的主口端同时提供RS-485和RS-232(三线)两种接口,从口端扩展出4路RS-485接口。有源光电隔离型RS-485分配器产品是专门针对工业现场劣环境而设计的,对于那些要求高可靠性和安全性的场合尤其适合。光电隔离功能可以有效的使RS-485主从设备之间彼此隔离开来,避免因主从设备间的地电位差、以及静电、雷击和浪涌给RS-485主从备造成的损害,同时也有效的避免了主从设备端的地电位差而在设备间产生的地环流对RS-485设备造成的损害。
RS-485分配器的4大功能:
隔离:有效隔离RS-485网络的主从端
中继:可以有效延长RS-485网络的通讯距离
扩展:可以实现1路RS-485到4路RS-485的扩展,成倍增加网络内RS-485设备的数量
转换:还可以实现1路RS-232到4路RS-485的转换
另外,本产品在具备光电隔离功能的同时,还在每个RS-485口处加入了120mAPTC过流保护和600WTVS防雷保护,使RS-485系统更安全,同时也增加了产品自身的使用寿命。在外部电源方面,本产品内部采用了宽电压输入范围的开关电源,输入电压范围从+8V~+40VDC,可以适应绝大多数工业应用环境。此外,在提供宽范围输入电压的同时,还提供了一个+5VDC的输入端,使其可以应用在少数一些只能提供+5V电源的场合。
2. 产品特点
◆ 主口端同时提供RS-232和RS-485两种接口
◆ 从口端可扩展出4路RS-485接口
◆ 3000V光电隔离保护
◆ 每个RS-485信号端具备120mA过流保护和600W防雷防浪涌保护
◆先进的自动流控技术,自动侦测RS-485信号流向,无须其它硬件流控信号,用户无须更改软件
◆ 宽范围电源供电电压,电压范围+8V~+40VDC,也可以采用+5VDC输入方式
◆ 透明传输、波特率自适应(50bps~120kbps )
◆ 提供信号流向(->)(<-)和电源(PWR)指示灯,方便查看工作状态
◆ 外壳采用合金外壳,有效防止电磁干扰、散热良好、坚固耐用
◆ 可同时满足壁挂式和标准DIN导轨安装
◆ 所有信号端和电源端的物理接口为一体式10位接线端子,方便用户现场接线
3. 性能指标
接口标准符合EIA/TIA RS-232和RS-485标准
工作方式
RS-485端:两线(D+、D-)半双工
RS-232端:三线(TxD、RxD、GND)全双工
适用于一切条件苛刻的工业场合.本公司为厂家直销,可根据客户需求,提供裸板等OEM代工生产
型号:HL2295
功能特点:
HL-2295光隔离型中继器,兼容RS-422,RS-485标准, HL2295可以增强或放大RS422/485间的通讯信号和距离,并可实现RS422转RS485的功能.他能将通讯距离在原有基础上扩大3公里或增加128个接点,内置的光电隔离器及DC/DC直流变换器,能够提供3500V的隔离电压,快速的瞬态电压抑制器(TVS)可以有效的抑制闪电和ESD,提供每线600W的雷击浪涌保护功率。可以有效的防止雷击和共地干扰。RS-422,RS-485端通过带插拨的陆位接线端子连接。由于RS_485支持两线半双工,也就是说RS-485仅有两条线路即要发送数据也要接收数据,握手信号通常去控制数据发送的方向,HL-2295光隔离型中继器内部电路能够自动感知数据流方向,并且自动的切换使能控制,可以方便的组成一个RS-485网络而不需要任何握手信号,这种RS-485使能控制是完全透明的,不需要对以前的基于的工作方式作任何软件的修改。
HL-2295光电隔离型中继器可以为点到点,点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点可允许连接128个RS-422个或RS-485接口设备,数据通讯率从300-115.2KBPS,三个电源及数据流量指示灯可指示通信情况。支持的通讯方式有RS-485到RS-422的转换,RS-485/RS-422隔离放大。
传输介质:双绞屏蔽线
隔离电压:瞬间3500V 持续1000V
传输速率:300BPS-115.2KBPS
通讯距离:0-5KM
外接电源:DC9V-DC30V直流电源(宽电源)
工作温度:-40-85℃ 湿度≤90%(无冷凝)
外形尺寸:85mmX49mmX25mm
