| 产品名称: |
泓格PISO-DA2
| 型 号: |
PISO-DA2 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
泓格ICPDAS |
产品介绍: |
| 产品名称: |
PISO-DA2 |
| 产品介绍: |
2路12位隔离模拟量输出卡。 |
| 产品特点: |
PCI总线 2 个隔离的12 位模拟量输出通道 3750 VDC隔离保护 内建3000 VDC隔离的DC/DC转换器 软件校准 每个转换器都支持有极性和无极性输出 两个中断时钟源 电压和电流输出可以设置上电值 双缓存的D/A门锁 校准数据全部存储在EEPROM |
| 产品参数: |
输出通道:2 路 转换率:10 kS/s 模拟量输出:电压输出:±10 V,±5 V,0 ~ 10 V,0 ~ 5 V 电流输出:0 ~ 20 mA,4 ~ 20 mA 参考电压:内部 -5 V 和-10 V 外部 -5 V 和-10 V 电流激励电压:8 V ~ 36 V 隔离电压:3750 VDC 触发模式:软件触发 数据传输:软件控制 精确度:0.015%满量程 线性度:±1/2位
连接器:2个9针D型母头连接器 工作温度:0 ℃ ~ 50 ℃ 存储温度:-20 ℃ ~ 70 ℃ 相对湿度:0 ~ 90% 无凝露 尺寸:170 mm x 122 mm |
| 关 键 词: |
数据采集卡 PISO-DA2 |
