| 产品名称: |
PIO-DA4U
| 型 号: |
PIO-DA4U |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
泓格ICPDAS |
产品介绍: |
| 产品名称: |
PIO-DA4U |
| 产品介绍: |
4路14位通道隔离模拟量输出卡。 |
| 产品特点: |
通用PCI总线 4 通道,14 位模拟量输出 输出范围为:±10 V 、0~20mA 2 个中断时钟源 双缓冲D/A闭锁 软件校准 16 通道DI,16 通道DO SMD, 短卡 1 个37针D型连接头,2 个20针电缆连接头 可直接连接DB-16P、DB-16R、DB-24C、 DB-24PR 和DB-24POR端子板 无基地址或中断开关设定 |
| 产品参数: |
模拟量输出: 输出通道:4 分辨率:14 位 积分线性度:0.06% FS 微分线性度:0.06% FS 电压输出: 输出范围:0 ~ 5 V, 0 ~ 10 V,±10V ,±5V 输出驱动:±5 mA 绝对精度:0.01% 满量程 电流输出: 输出范围:0 ~ 20 mA,4 ~ 20 mA 绝对精度:0.1% 满量程 激励电压:7 V ~ 40 V
数字量: 输入:16 通道TTL电平 输出:16 通道TTL电平
电源需求:600 mA @ 5 V 工作温度:0 ℃ ~ 50 ℃ 存储温度:-20 ℃ ~ 70 ℃ 相对湿度:0 ~ 90% 无凝露 尺寸:180 mm x 115 mm |
| 关 键 词: |
数据采集卡 PIO-DA4U |
