创新的 3200 系列控制器不仅可提供精确的温度和其他过程变量控制,而且还可以提供很多在此类控制器中并不常见的高级特性。
该产品重点实现的是简单性和易用性。可使用简单的“QuickStart”代码来配置用于控制过程的所有重要功能。这包括输入传感器类型、测量范围、控制选项和报警 - 从而使得真正实现了“开箱即用”操作。如果您愿意,可以在订购时指定所需功能,我们将根据您的需求发运预配置的产品。
在操作员模式下,每个参数都有一条描述其功能的滚动文本消息,该消息可以英语、德语、法语、西班牙语或意大利语显示。更多高级特性可使用 iTools 进行配置;iTools 是基于 PC 的配置向导,它易于使用并能提供有关控制器全部功能的有益指导。
加热器电流监控
电流变压器输入可显示加热器电流和负载运行状况检查。可检测到局部负载故障、加热器开路和 SSR 故障,并以滚动警报消息显示,同时还提供警报输出。3208 和 3204 产品还具有前面板电流表,可显示加热器的电流。
设定点编程器
可使用 8 段编程器对热处理过程进行编程。在每一段开始时,可使用阻碍功能来确保浸透时间。在任何段都可触发数字事件输出,以启动此过程中的操作。
自定义文本消息传递
可使用iTools 向导创建自定义消息,并将该消息下载到 3200 仪器中,以在发生事件、警报或具备一定的过程条件时予以显示。这使操作员可以清楚地看到过程的状态。
远程设定点
3200 型号的仪器具有“远程模拟输入”选项。这既可以是伏特也可以是毫安,可用来允许由主控制器或 PLC 生成设定点。
理想适用于:
特性:
8 段编程器
加热器故障检测
内置计时器
滚动文本消息
配方
Modbus 通信
Modbus SP 转送
模拟转送
远程设定点
帮助文本
