产品名称: 欧陆EUROTHERM 3500系列高级温度控制器/编程器
型  号: 3504/3508
品  牌: 欧陆EUROTHERM
  • 功能强大的单回路和双回路控制器
  • 双回路控制 - 理想适用于具有两个交互式变量的过程
  • 精准的过程变量测量和高性能控制相结合 - 能不断产出高质量产品
  • 灵活的模块化单元 - 多达 6 个输入/输出槽,带有 16 个不同的模块类型
  • 图形布线编辑器,用于轻松创建高级灵活的解决方案
  • 轻松实现系统集成 - Modbus RTU、Modbus TCP、Profibus 和 DeviceNetTM 网络协议
  • 使用可自定义的显示器,进行简单直观的操作
  • 具有双信道能力的灵活设定点编程 - 多达 50 个基于时间的程序
  • 提供定制解决方案和小型机器控制器的高级特性
3500 3d 示例
3508 和 3504 型号产品不仅仅提供温度控制 - 高级特性和选项使其能够控制小型机器。它们还提供灵活的输入/输出选项,来控制和测量大量过程 - 温度、碳势、湿度、流量、压力、水位、粘度、添加剂剂量及其他过程。有很多因素使这些仪器成为了总体过程解决方案的重要组成部分,专用功能块、配方选择、设定点编程器、数学、逻辑、计时器功能以及灵活的通信选项不过是其中的几个而已。
强调灵活性的 3500 系列控制器仍然保持了易于使用的特点。可使用简单的“QuickStart”代码配置对控制过程至关重要的所有基本功能。这包括输入传感器类型、测量范围、控制选项和警报 - 这些功能真正实现了“开箱即用”操作。更多的高级特性可通过基于 PC 的图形配置工具进行配置 - 这使得用户可以从库中选择功能块,然后使用软线将其连接在一起。
超大的 5 位显示屏可清晰显示过程值。四行式消息中心为用户提供重要信息的自定义或标准视图,同时纵向和横向饼状图还可快速提供过程的可视化信息。
"OEM 安全性"使用户能够通过阻止对配置进行未经授权的克隆,来保护其知识产权。
双回路
3500 具有两个独立的 PID 回路,这使得其非常适用于可在渗碳炉、环境炉腔、高压灭菌锅中看到的交互式过程。也可以采用创新的方式对回路进行“软”布线,从而创建级联控制、比率控制或其他智能化控制策略。
设定点编程器
热处理和其他过程通常要求具备改变设定点时间的能力。双回路 3500 产品具有两个编程器,这两个编程器可配置为同步或独立程序。具有多达 2 个信道的 50 个程序,总共可存储为 500 段。
输入/输出灵活性
各种嵌入式输入/输出模块适应单个应用要求,可减少库存和备用产品。共提供 16 种模块类型(包括继电器、逻辑、双向晶闸管、模拟模块),以与 3508 型号的 3 插槽或 3504 型号的 6 插槽匹配。
碳势
3500 使用氧化锆探头,根据测量的熔炉中的氧气含量和温度来计算碳势。这使得双回路 3500 可用于同时控制气氛控制炉中的碳势和温度。
理想适用于:
  • 热处理
  • 半导体
  • 环境炉腔
  • 高压灭菌锅
  • 反应和发酵罐
  • 熔化压力
  • 过程应用
特性:
  • 2 个 PID 回路
  • 50 个程序
  • 精确的过程变量输入
  • 碳势
  • 数学/逻辑/计时器
  • 自定义用户界面
  • 配方
  • Modbus RTU
  • 以太网 Modbus TCP
  • Profibus DP
  • DeviceNet 网络
关 键 词: 温度程控器 3500系列程控器 欧陆温度程控器
公司名称: 广州博玮自动化设备有限公司
联 系 人: 曾莲莲
电  话: 020-32389052
手  机: 18002261356
地  址: 广州市黄埔区护林路104号骊丰大厦406室
邮  编: 510070
美国红狮Redlion模( CSPID)
美国红狮Redlion模(CSMSTRV2)
美国红狮Redlion模(CSTC8 / CSRTD6)
美国红狮Redlion模(CSSG)
美国红狮Redlion(CSINI8 / CSINV8)
美国红狮Redlion模(CSOUT)
美国Sixnet产品工业(通讯网关)
美国红狮Redlion模(CSMSTR LE/SX/GT)
美国Sixnet工业MO(VT-MODEM-5WW)
美国Sixnet产品工业(浪涌保护器)
美国Sixnet工业附件(工业电源)
美国Sixnet工业MO(VT-MODEM-4WW)
美国Sixnet产品工业(工业串口服务器)
美国Sixnet工业MO(VT-MODEM-3WW)
美国Sixnet工业MO(VT-MODEM-1WW)
美国红狮Redlion(G308K)
美国红狮Redlion (G306)
美国红狮Redlion(G306K)
美国红狮Redlion(G304K)
美国红狮Redlion(G315)
