| 产品名称: |
泓格A-826PG
| 型 号: |
A-826PG |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
泓格ICPDAS |
产品介绍: |
| 产品名称: |
A-826PG |
| 产品介绍: |
16路100kHz,16位A/D,2路12位D/A,DI*16,DO*16。 |
| 产品特点: |
- 16位A/D转换器
- 16路单端或8路差动模拟量输入通道
- 100 kS/s采样率
- 2路12位模拟量输出通道
- 模拟量输出范围:0~5 V,0~10 V
- 可编程的A/D增益:1,2,4,8
- A/D触发模式:软件触发,Pacer Trigger,外部触发,事件触发
- A/D数据传输方式:查询,中断,DMA
- 16路数字量输入和16路数字量输出通道
- 37针D型连接器
| 产品参数: |
模拟量输入 输入通道:16单端/8差动 分辨率:16位 采样速率:100 kS/s 输入阻抗:10,000 MΩ// 6p F 过压保护:±35 V 线性度:+/- 1位 零位漂移:15 ppm/°C(满量程) 可编程增益:0.5/1/2/4/8
模拟量输出 输出通道:2 分辨率:12位 线性度:0.006% FS 建立时间:0.4 μs 输出范围:-5 V ~ +5 V,-10 V ~ +10 V 输出驱动:+/-5 mA
数字量 输入:16通道TTL电平 输出:16通道TTL电平 时钟 内部时钟:16位,8 MHz 外部时钟:16位,8 MHz 机器独立时钟:16位,8MHz 电源:350 mA @ +5 V(最大) 工作温度:0 ℃ ~ 50 ℃ 存储温度:-20 ℃ ~ 70 ℃ 相对湿度:0 ~ 90% 无凝露 尺寸:175mm × 122mm |
| 关 键 词: |
数据采集卡 A-826PG |
