产品介绍: |
| 产品名称: |
A-822PG |
| 产品介绍: |
只支持单极性DA的A-823PG。 |
| 产品特点: |
- 12位A/D转换器
- 12位D/A转换器
- 16通道单端或8通道差动输入
- 125 kS/s采样速率
- 1路12位模拟量输出通道
- 模拟量输出范围:0~5 V,0~10 V
- 可编程的 A/D 增益:
A-822PGL (低增益版):0.5,1,2,4,8 A-822PGH (高增益版):0.5,1,5,10,50,100,500,1000
- 中断处理
- A/D 触发模式:软件触发,步进触发,外部触发,事件触发
- A/D数据传输方式:查询,中断,DMA
- 16路数字量输入和16路数字输出通道
- 37针D型连接器
| 产品参数: |
模拟量输入 输入通道:16单端/8差动 分辨率:16位 采样速率:125 kS/s 输入阻抗:10,000 MΩ // 6pF 过压保护:±35 V 线性度:+/- 1位 零位漂移:15 ppm/°C(满量程) 可编程增益:0.5/1/2/4/8
模拟量输出 输出通道:1 分辨率:12位 线性度:0.006% FS 建立时间:0.4 μs 输出范围:-5 V ~ +5 V,-10 V ~ +10 V 输出驱动:+/-5mA
数字量 输入:16通道TTL电平 输出:16通道TTL电平 时钟 间隔计时器 (0.0045 Hz ~ 0.5 MHz) 类型 82c54 A/D : 32位计数器(A-822PGH/L) 电源:350 mA @ +5 V(最大) 工作温度:0℃ ~ 50℃ 存储温度:-20℃ ~ 70℃ 相对湿度:0 ~ 90% 无凝露 尺寸:175mm × 122mm |
